1 023 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Uponor, byta ut vattenrör
Det gick lite fort i svängarna när jag skulle montera Uppnor q&e rör i en M7A väggdosa. Glömde sätta på den extra ringen som behövs vid anslutning.
Inga problem tänkte jag, Uppnor är ju gjort för att man ska kunna byta ut ett rör om det går sönder, drar bara ut det och lossar kopplingen och ansluter rätt. Det ser bra ut på papperet.
Jag har bara en böj, som sitter i en Uppnor bockfixtur, resten är rak, och det var ett litet helvete att få ut röret 10 cm. Instruktionerna säger max 3 böjar, hur det skulle gå till att byta rör vill jag inte ens tänka på.
Efter att monterat kopplingen rätt så var det om möjligt ännu värre att få tillbaks allt i väggdosan.
Nu till frågorna.
Ska det vara så svårt att få ut och tillbaks rör/koppling? Eller gjorde jag något riktigt idiot fel?
Demonterings verktyget lever upp till sitt namn, för hur ska man kunna använda det för att få på plats det ”plastlock” som håller koppling och rör på plats? Den yttre hylsan på verktyget låser ju bara när man vrider moturs. När allt ska tillbaks och man ska vrida plastlocket ett kvarts varv medurs så snurrar hylsan bara. Måste man ha ett till verktyg för att montera?
Hittar inga instruktioner eller videor på nätet, det brukar betyda att det är så lätt att instruktioner inte behövs. Så jag måste vara riktigt dum.
Nu till frågorna.
Ja det är väl kanske enda sättet, men tveksam om det skulle hjälpa så mycket.L lordi skrev:
Oavsett så är röret på plats, men att få tillbaks det plastlocket förstår jag inte hur man gör. Verktyget för demontering är helt oanvändbart för den operationen.
Nu har jag jobbat väldigt lite med Uponors nyare produkter, men om man kollar i monteringsanvisningarna så ska det vara samma verktyg.S stefand skrev:
När man byter rör, så kopplar man på det nya röret med det gamla, och så matar en på medan den andra drar. Ofta hjälper det med lite silkonspray.
Det gäller att skyddsröret är klamrat ordentligt inne i väggen annars kan det krångla, precis som med elrör.
