7 413 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Upfyller wirsbo väggdosa kraven?
Jag studerar en brochyr "nordtest" som jag hittade på wirsbos hemsida. Där står det att media röret ska vara utbytbart utan att skada tätskiktet. Men det funkar ju helt klart inte med wirsbos väggdosa. Och speciellt i mitt fall där jag tänker gjuta in dom.
Eller tänker jag fel?
Vet inte om det är ett nybygge eller renovering du pysslar med men det är endast vid nybygge det är krav på utbytbarhet och sådant trams. Sedan kan man ju förvisso vilja ha den möjligheten även i ett renoverat hus.
Deras väggdosa är vad jag förstått utbytbar, finns anvisningar hur man gör på Uponors (Wirsbos) hemsida under "Ladda ner broschyrer". Eller rättare sagt, det fanns för knappt ett år sedan, bör ju finnas kvar.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Wirsbos väggdosa medger utbyte av PEX-slang. Även i verkligheten! Jag har testat. Bästa lösningen är att svetsa på en ny slang ända mot ända och drar i den nya med hjälp av den gamla-jakim skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Jag menar att det ser trångt ut att få ur 90graders kopplingen ur väggdosan utan att öppna dosan. Det går ju inte att lossa kopplingen från pexen så länge den sitter inne i väggdosan. (Den andra sidan vid fördelaren måste man naturligtvis lossa först)Johan Gunverth skrev:
På Roths motsvarande väggdosa så hålls 90 graders kopplingen på plats av en utvändigt gängad "mutter" som gängas in i väggdosan. Jag gissar att Uponor har en liknande konstruktion. Efter att mutern tagits bort så kan man gänga in en rörstump i kopplingen och bryta ut kopplingen ur väggdosan. Detta förutsätter naturligtvis att väggdosan sitter ordentligt fast. F.ö. så måste även ytterröret vara väl fixerat utmed hela sin längd för att bytet av innerör skall funka bra.
Uponor har en plast bricka som man snäpper fast i dosan över kopplingen. Det är säkert så att det går fast jag tycker fortfarande att det ser trångt ut med tanke på att pexen ochså ska med ut när man drar ut kopplingen.
Men nu begriper jag i alla fall hur det är tänkt att funka
