Håller på att försöka få igång ett litet (än så länge) system med Ubiquiti produkter.
Än så länge består det bara av en 8-ports switch samt en inwallet ap .
Detta då jag var tvungen att förbättra Wifi signalen i Garaget.
Men tanken är att bygga vidare och då förbättra signalen även källaren.
Då det är helt nytt detta, så har försökt att läsa på med vad jag har hittat angående set up.
Varpå jag skapade ett Ubiquiti-konto samt installerade deras programvara, i en linux server.
När jag kom så långt så hittade den sedan inte några enheter, (nu använde jag firefox, sett att en del rekommenderar chrome , men har inte det installerad)
Men efter att försökt med deras android app så fick jag in Ap utan problem, däremot så hittar den inte switchen.
Switchen fungerar, men är inte konfigurerad. är detta ett problem för framtiden?
Ni som använder Ubiquiti's prrodukter i mindre nätverk, dvs 1-2 switchar och 2-3 AP,
är det smidigare att administrera det via appen eller datorn.
Lyser eller blinkar indikeringen på switchen vitt eller blått?
Prova att resetta switchen.
För basinställningarna så är det ungefär lika enkelt att köra webbsidan eller appen mot kontrollern.
Hur är router, switch, kontrollern (linuxsburken) & APn kopplade?
Om du loggar in i routern, ser den då switchen? Vad har den för IP? Vad ger routern (DHCP-serven) ut för IP-spann?
Fast Vitt Sken.
Samma resultat
Switchen syns inte i routern, spannet är 1-254
Kan det vara switchen som ligger mellan servern/controllern och poe switchen som ställer till det för mig.
Letade runt men kan inte hitta någon "unadopted devices"MathiasS skrev:
Många rekommenderade att man skulle använda chrome och dess scanner verktyg vid konfiguration.
Tog och installerade bägge och så här ser det ut efter att en scan har gjorts.
https://community.ui.com/questions/...rt-10001/8c509a98-ed94-473e-8cfd-1348750ed7b1
Du verkar ha samma problem?
Jag använder aldrig scan verktyget. För att enheterna skall hitta controllern krävs bereonde på nätverket en särskilt konfigurerad DNS/DHCP.
Vet du vad enheterna har för ip adress, brukar sättas av DHCP på nya enheter, så kan du SSH in och köra manuell adopt.
https://support.hostifi.net/en/articles/3044211-unifi-cloud-adoption-ssh-method
Jag kör själv min controller i molnet så brukar göra så när jag lägger upp nya kunder i controllern.
Vill man att UniFi Controllerns Dash-board (websida) ska “lysa grönt” och tex visa historik över trafiken, så har man nytta av att byta ut routern mot en USG (User Securitas Gateway) och ha en CloudKey där kontrollerna mjukvaran ständigt snurrar.
