1 537 läst ·
4 svar
4 svar
Ungefärligt pris på vvs-jobb?
http://www.vvsobadrum.se/20-kulventil-ba3400-invggm-handtag-p-2492-c-577.aspx 2st
http://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsoll/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-muff-32/?select=truemot gamla ink. vinkel
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-32x20/?select=true i muff mot ventil
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-20/?select=true monteras ventil nr 2 mot hus.
http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-20/?select=true sedan denna.
Sedan löses resten på plats med mtrl från servicebil, arbetstid 3-5 tim om det inte bråkar för mycket, rot avdrag kan sökas på arbetet. Om ny koppling skall monteras på inkommande cu rör blir det dyrare, kan vara så att cu röret är 36mm från den gamla standarden, kontra dagens 35mm.
mvh
mvh
