13 243 läst ·
2 svar
13k läst
2 svar
Ungefär hur mycket bygger tätskikt + fästmassa?
Är det någon skillnad på olika varumärken men ungefär hur många mm bygger man upp golvet med tätskikt och sedan fästmassan (fixet) som klinkern sitter i? Hur stora höjdvariationer finns det på olika klinkers? Runt 10 mm förmodar jag?
Kan man säga tätskikt + fästmassa + klinker = bygger ca 15-20 mm på höjden?
Jag tänker gjuta mitt badrumsgolv själv men leja bort tätskikt och klinkersättning längre fram.
Mvh
Janne
Mvh
Janne
Tätskiktet bygger nog inte mer än 2mm, sen beror det ju på vilken fixkam du använder men fixet bygger förmodligen inte mer än 5mm. Klinkern brukar variera vanligtvis från 4mm till 10mm. Så jag brukar räkna på 15mm max.
