2 695 läst ·
6 svar
6 svar
Ung. kostnad för injustering av Fx
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 414 inlägg
Hej, jag har byggt ett Fx-system (alltså mekanisk frånluft). Sex utsug i två plan (3 på varje) samt en "kanalfläkt" och utblås genom gavelspetsen. Transformatorstyrning på fläkten. Total yta 240m2.
Hur lång tid och ungefär vilken kostnad skulle en total injustering från scratch (eftersom det aldrig varit injusterat) ligga på? (Om det inte går att bedöma från uppgifterna ovan så hojta). Hur hittar man en firma? (I Sävedalen/Göteborg). Jag har kollat i Eniro men inte blivit mycket klokare.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Inluft via spaltventiler ovanför fönstren? De ska väl också skruvas på i så fall.
Jag tror att det tar ett par timmar för en person, och att vilken ventilationsfirma som helst kan göra det, t ex http://www.gosab.se för att ta en ur högen. Men jag är ingen ventilationsexpert.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 414 inlägg
Bra fråga med injusteringen av tilluft. Jag levde i uppfattningen att man hade ett fönster (dörr) öppen under injusteringen för att inte påverkas av tryckfall över tilluftsdonen. Men så är det alltså inte? Jag har dessutom tänkt att byta dessa från spaltventiler till riktiga väggventiler (med pollenfilter) när jag fått ordning på fasaden.
Hur ventilationsherrarna gör i praktiken vet jag inte, men man börjar nog med frånluftdonen och vädrar då ordentligt under tiden som du säger. När frånluften har rätt flöde och fördelning stänger man fönstren igen och då gäller det ju att spaltventilerna är såpass öppna att inte frånluftflödet går ner för mycket. Det blir säkert en del efterjusteringar i den fasen. Det är ju flödet då alla fönster och dörrar är stängda som är det som ska vara det riktiga. Så den som justerar får nog gå fram och tillbaka en hel del och mäta, skruva, mäta, osv.
Produkter som diskuteras: "spaltventilerna"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
http://gulasidorna.eniro.se/query/w...036211_GS/referring_what/cs/search_word/bacho
http://www.i3ahco.se/
Tror inte du hittar bättre gubbar än dom. Gamla rävar som varit med från gamla Bacho tiden.
Det de inte kan om ventilation är inte värt att veta.
Finns utspridda i hela södra Sverige. Riktigt humana priser.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 414 inlägg
OK nu har gubbarna från Gösab varit här. De var trevliga och snabb. Skruvade i 1 timme och en kvart (mätte flödesmätning). Skickade protokoll med uppmätta värden (och "besiktning" dvs anläggningen u.a.). 1500:- plus moms. Vet inte om det är ett bra pris eller inte, men jag kan utan vidare leva med det.
