25 453 läst ·
115 svar
25k läst
115 svar
Undertryck i nybyggd villa drar ner kalluft/isoleringsdamm från oinredd vind
Du skriver att det inte är lössull! Det är närmast omöjligt att det skulle komma från ev Paroc- skivor i väggen eller bjälklag. Dom brukar inte fälla ifrån sig speciellt mycket såvida du inte hoppar på dom. Är du helt säker på att det inte är lössull någonstans i konstruktionen.
Men vart går vägguttag och brytare? Upp till en påse damm så det kan portioneras ut med jämna mellanrum? Nej, det går rör som går till centralen. Bakom dina lister finns förhoppningsvis en vägg och golv eller tak, där kan inte ligga massor av damm om du har dammsugit ett par gånger.
Jag har varit hos privatpersoner i nybyggda hus som upplever att det är dammigt i bostaden jämfört med tidigare boende, och de har misstänkt ventilationen. Jag har aldrig hittat något fel men en vild gissning är att nya hus har nya och blanka ytor som gör att dammet syns lättar. Samt att de flesta färger går åt det ljusa hållet vilket gör att dammet syns mer, lägg till stora fönsterpartier som släpper in mer ljus än i gamla kåkar så kanske du har en rimlig förklaring.
Kan det vara så att avluften från Nibe 750 stannar på övervåningen eller i mellanbjälklaget och inte leds ut till utsidan av huset så det istället blir ett övertryck och samtidigt kall luft på övervåningen vilket trycket ner dam och kall luft i undervåningen.
Ok.
Det kommer in när det blåser.
Huset är sammansatt av moduler och det är inte tätt mellan dessa. Husfirman har mer el mindre accepterat det eftersom de varit där och försökt täta (utan framgång).
Då så, orsak till problemet löst.
(Att det är ett verkligt problem visas av att frånluftsfiltrena blir igensatta på nolltid. Med ett damm som gnistrar av gult/grönt glas- el stenull? + Att det kliar i halsen. Det gör det inte av vanligt damm.)
Lösning: Dreva, dreva & dreva. (Helst med linfibrer el likn, dvs inte glas-/stenull.)
Jag har samma problem, dvs att det drar när det blåser => huset är inte tätt. Dock har jag inte noterat att jag har problem med isoleringsdamm, bara att det drar kallt och ger onödigt höga elräkningar. Jag har en gammal om- och tillbyggd skånelänga så det är väl inte helt förvånande att det inte är helt tätt. Varje gång det blåser går jag runt och letar draghål. Sedan är det drevning som gäller, och ibland fogmassa om det är lämpligare. Även fogskum kan vara legitimt på vissa platser.
Nu har ju ni ett nybyggt hus, så det är hustillverkaren/byggfirman som får fixa problemet. Antingen är konstruktionen dålig el så har byggfirman slarvat, el både och. Nu tycker man ju att det borde inte vara så svårt att täta då det endast är skarvarna mellan modulerna som inte håller måttet, så uppenbarligen har inte hustillverkaren/byggfirman ansträngt sig nämnvärt för att få det tätt vid sitt efterbesök/tätningsförsök. Det är bara på dem igen - gör om, gör rätt.
Men om det läcker i skarvarna som beskrivs så är det helt felbyggt. Man har ju överlappning i flera lager vid varje skarv så det ska inte kunna uppstå. Både ångspärr och skivmatrial skall vara omlott annars är det helt galet byggt.Oldboy skrev:Ok.
Jag tror på total kortslutning i ventilationen. Luften från Niben trycks ut på vinden och tar med sig den kalla luften och dammet ner till bottenvåningen
Har huset "provtryckts" alltså har man mätt hur tätt huset är?
Finns lite normer hur mycket ett hur får läcka, för kommer det inte så mycket isolering måste det komma in mängder med kall luft också. (dyrare uppvärmning).
