1 044 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Underlag till mindre stenläggning
Ska bygga en mindre cykelförvaring med skärmtak mot husvägg. Vill helst ta bort gräset där och lägga marksten. Låg belastning således. Jag undrar om det går att förenkla det här genom att bara lägga ett lager som blir både bärlager och material för att sätta stenarna. T.ex. gräva ut 15cm och köra stenflis 2-5 som paddas. Vad tror ni?
Svårt att padda stenflis , du behöver inte gräva så djupt, räcker gott med 7- 8 cm, sen läger du i ett lager på ca 4-5 cm och strilar vatten på så sjunker det rätt häftigt, kan göras 2 ggr och sista cm som avjämning för plattorna.
