Håller på med förarbetet inför kaklingen av väggarna.
Gipset är satt, men förbereder man det på samma sätt som med vanliga vägger (dvs spackel och remsor) eller sätter man fixet direkt på väggen (efter primning förstås).
Sitter med Mira-broschyr i näven, de primar först o lägger en "safecoat" över skarvarna, en slags tejp i speciell tätnmassa. Därefter en tätningsmassa på skruvskallarna. Sedan kör man primern en omgång till över alltihop.
Detta gäller alltså VTv=vattentäta väggkonstruktioner.
Kan det vara nåt?
/me
Hittade ungefär motsvarande på Cascos hemsida. Det jag undrar över är egentligen momentet innan, dvs eventuella glipor och/eller skador samt skruvhål.
Som jag tolkar det så är det spackel först i gliporna och skruvhålen och därefter primer, tätlager, band och tätlager igen.
Olika för olika fabrikat.... bättre å göra förmycke än förlite lixom.
Själv så primar ja spätt en gng... ospätt en gng... remsar alla skarvar och skruvskallar där de ska gummas, dvs dusch/bad. Gumma utrymmet 2ggr... KAKLA!!  :)
Alltså inget spackel behövs om ni inte har gipsat bedrövligt  ::)
Hehe, bedrövligt var ordet! Skarven mellan lågvägg och snedtak var inte så j-a enkel...  >:(
Det viktigaste är bara att man följer tillverkarens anvisningar till punkt och pricka, annars är det inte ett godkänt system.
::) ;D
Kruxet med snedtak är att man oftast skär skivorna rakt och det är dumt. Bättre att såga i rätt vinkel eller hyvla ner det.
Man kan få tighta passningar på det viset så att man slipper spackla.
Självfallet gör man passningen på väggskivan.
/Kent
Varför är det självfallet att man gör passningen på väggskivan?
Gäller det även om man har skiva i taket också och takskivan kommer på plats efter väggskivan?
