31 093 läst ·
28 svar
31k läst
28 svar
Underkänd OVK - För tät dörr till badrum - inget luft flöde
Hade OVK nyligen i min lägenhet, äldre hus. Badrum var renoverat av tidigare ägare och tröskeln höjd. Som resultat så finns det ingen luftspalt från badrumsdörr in till badrummet. Ej ok enligt OVK.
För att lösa problemet måste jag få till luft tillförseln.
Ett sätt är ju att borra några hål. man kanske finns fler alternativ utan att jag ska behöver byta dörr
Frågor:
- om jag borrar hål, hur många sådana krävs och hur stor ska dessa vara? Badrummet är bedömt 5-10 kvm
- Hur kan man gömma undan hålen snyggt i dörren?
- Finns det några andra lösningar jag inte tänker på ?
Frågor:
Frågor:
finns lite olika alternativ:
urtag i dörr/tröskel:
https://www.byggahus.se/forum/threads/urtag-i-troeskel-foer-ventilation.293260/
ventilationsgaller:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsgaller/ventilgaller-dorr-2000031392
https://www.bauhaus.se/ventilationsgaller-452x92mm-beige
https://www.bauhaus.se/ventilationsgaller-plast-225x64mm
runda:
https://www.bauhaus.se/ventilationsgaller-rostfrittstal-roranslutning-o150-med-skru
ventilationsgaller:
runda:
Ljuddämpande överluftsdon är det du söker.
Monteras oftast i vägg ovanför dörren.
https://www.ahlsell.se/10/ventilation-3/don/overluftsdon-6ae4fa2e
Här lägger man stålar på att få ljudfria badrum så man slipper höra gästerna skita och så skall mna såga upp en ljudspringa.
Jag kommer iaf att sätta en ren tilluft I badrummet. Men det är såklart svårt för dig som har ett färdigt hus.
Oj, så jobbigt har jag inte med det ljudet. Om jag nu skulle råka höra det någon gång.A atomlab skrev:
Se bara till att du inte för övertryck. Mekanisk tilluft i ett badrum har jag aldrig sätt, dessutom är det som sagt bättre att tilluften sker i underkant.
Denna tekniska lösning, med till- och frånluft, jag förmodar att båda blir mekaniska kan eventuellt innebära problem då badrummet av naturliga skäl tillförs mkt fukt. Bara en tanke.
Nej det gör det inte, inte för att få in luften. Sen beror det på i vilken hastighet du vill ha in luften. Vill du att håret fladdrar när du sitter och bajar så kör med 2mm. Det kan bli lite dragit med för liten glipa vilket kan upplevas som obehagligt.
I och med att det ett äldre hus kan det vara värt att kontrollera hur ventilationssystemet är tänkt att fungera. Det är alltså det som OVKn ska bedöma. Den ska inte bedöma systemet utifrån ventilationsstandarder som kom efter att ventilationssystemet installerades. Någon gång ibland har OVK-kontrollanter svårt att förstå detta och bedömer gamla system utifrån senare standarder. Vanligen vill styrelsen mest bli av med problemet som en prick i protokollet innebär genom att lägga det på bostadsrättsinnehavaren. Man måste således som bostadsrättsinnehavare se till att OVK-anmärkningen inte är felaktig.
I det här fallet, har tydligen golvet höjts i badrummet. Är det solklart att detta har satt igen en ursprunglig ventilationsglipa? I så fall ska den återställas precis som OVKn säger.
Jag själv har en gammal lägenhet där ursprungslösningen för självdragsventilationen inte inkluderar någon glipa eller ventil utan instruktionen från BRFn att helt enkelt lämna dörren lite på glänt. Denna enkla lösning fungerar.
