Tänkte fixa lite belysning i ett par murar jag håller på att bygga. Det blir LED-belysning, 12V, och ganska svag ström, högst någon ampere. Kablar dras i VP-slang och ligger någon decimeter ner i jorden eller gruset.
Originalkabel, 2-ledare, till lamporna kostar 45 kr/m vilket är snuskigt dyrt. Tänkte använda vanlig FK 1,5 istället. Hur skarvar jag på bästa vis? Lödning + krympslang? Hur ser det ut efter 10 år? Den mekaniska påfrestningen är nog försumbar, utan det är fukt, temperatur och ev smådjur som kan ställa till det.
Skall du gräva ner det så använd en kabel avsedd för det. EKLK i rör tex eller någon jordkabel.
Nej, jag tänker använda FK. Det är fråga om låg spänning och svag ström. EKLK och EKKJ är uteslutet. Vi snackar enstaka watt, inte kilowatt! Frågan gäller f.ö. mest hur skarvar ska utföras. Sladdarna klarar sig nog.
Kör med krympslang med "inbyggt" klister/tätmassa. Vet inte vad den heter, men det var den typ som följde med min värmekabel till vattnet. Värmekabeln är för 230 V och dessa skarvar ska kunna lägas direkt i marken, så det borde funka för din trädgårdsbelysning.
I mitt fall satte man en slang per ledare och sedan en större runt bägge två.
Jag skulle i alla fall satsa på någon kabeltyp som tål utomhusbruk/nergrävning d.v.s. absolut inte vp-slang, det blir ogjort arbete om man säger så. PEX-kabel i någon form är inte så dyrt. T.ex. Aceflex eller om du vill använda slang så använd PMA-slang/robotslang.
Hmm.. vad skiljer, tekniskt sett, vp-slang i grövre dimension (tänkte 40 mm) från gula korrugerade kabelskyddsrör? Trodde båda var PVC.
Jag vill dra slang nu så att jag kan dra kabel och komplettera efteråt. Muren är låg och slangen hamnar inte särskilt djupt i jorden, kanske 10 cm, och dessutom på insidan, dvs i rabatten. Den mekaniska belastningen är som sagt låg, såvitt jag kan se. Det kanske ska gå en 4, 6, kanske 8 ledare per slang, om jag nu inte skarvar på armaturerna på samma ledarpar, för då blir det ju bara 2 ledare.
VP-slang och VP-rör är avsedda för inomhusbruk och spricker lätt om du lägger ner den i marken. Den är också känslig för kyla. Är det dessutom invändigt korrugerad slang du tänkt använda kan du räkna med problem i svängarna. Markslang är av polyeten i varierande densitet men det finns naturligtvis bättre och sämre här med, den sämsta är den som är invändigt korrugerad. Läs mer: http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=27&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=599 Men det beror ju på, är det bara kort sträcka, ska ingen gräva där kabeln går osv men tänk på att även 12 V kan räknas som starkströmsanläggning.
För att skarva finns det krymphylsor som man värmer som innehåller lim sedan krympslang utanpå detta, alt vanliga krymphylsor + krympslang eller vulktejp + eltejp.
