389 läst ·
8 svar
389 läst
8 svar
Underhållsvärme från luftvärmepump stuga vintertid?
Har en daikin duo luft-luft i en tvåvåningsstuga på ca 50m2. Nu när det börjar närma sig kallare grader så funderar jag på hur jag på bästa sätt (alltså, lägsta uppvärmningskostnad men utan att riskera något) ska tänka kring uppvärmningen, så inget fryser, går sönder, fukt eller vad det nu kan vara.
Vilken innetemp bör jag sikta på?
Vilken temperatur bör jag köra luftvärmepumpen på?
Enligt vvs:aren så "bör" luftvärmepumpen klara att driva runt varm luft i hela stugan då den är så liten (så länge innedörrarna är öppna, och det är de), är det er erfarenhet också, eller har ni behövt komplettera med elradiatorer också?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 086 inlägg
Om stugan inte är ett totalt oisolerat draghål kan du köra på 10-15 grader. Då är du på den säkra sidan mot frysrisken, och du blir inte ruinerad på elräkningen eftersom värmepumpen lär ha ett vettigt COP.
Det du måste ha med dig är att även med samtliga dörrar öppna så kommer det vara riskabelt att lita på en för lågt ställd central termostat för att frostskada vatten och annat där man ofta är närmare ytterväggar. 10-15 på centrala termostaten kan ju ge 0-5 på en yttervägg tex i ett badrum vilket är väldigt liten marginal.
Jobba sedan med lager av säkerhet med tex elradiatorer med en termostat inställd så att de i princip inte ska gå igång men om din värmepump fallerar så ska de hindra en total utkylning så länge stugan har el
Tror man kunde dra ner ännu lägre på fjärren, till typ 10 grader? Men bäst ändå att ställa det på 15c menar du på?F Festlund skrev:
Min sambo vill inte vi sätter dit fasta elelement, så har kikat på något portabelt. Skulle detta kunna funka? https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...jefyllda-element/oljefylld-elradiator-014520/
Tänker man kan sätta den med smartplug i väggen och lägga in script i HA att den kör igång om temperaturen går under tex 10c.
10° är för lågt enligt mig, både för avfrostning och för väggarnas välmående. 15/16° håller kylan ur väggarna och du har god marginal ifall något skulle krångla kortvarigt.maskeradeproggaren skrev:
Min sambo vill inte vi sätter dit fasta elelement, så har kikat på något portabelt. Skulle detta kunna funka? [länk]
