2 787 läst ·
6 svar
6 svar
Underhållsvärme eller inte i torp från 1890?
Har nyligen blivit med torp från 1890 och funderar på om vi ska ha underhållsvärme eller inte nu i vinter. Det finns ej avlopp eller rinnande vatten indraget.
Vad jag vet har man inte gjort några större förändringar med tilläggsisolering eller liknande utan huset är i ganska ursprungligt skick.
Det har tidigare kallställts på vintern. Om vi väljer underhållsvärme tänkte vi installera en luft-luft värmepump.
Är det större risk att råttor och möss kommer in om det är lite värme på?
Minskar värmen mögelrisken hos torpargrunden och resten av huset?
Mögelrisken i torpargrunden är framförallt stor under sommaren då varm fuktig uteluft kommer in i grunden och kyls av. Då blir RF% hög. Om man förvarar t.ex. textilier i huset på vintern så minskar mögelrisken på dessa om det finns underhållsvärme men huset bör ha viss isolering om man sätter på underhållsvärme.
Har samma situation och funderingar som du. Har du fått någon klarhet i frågan ännu?P PierrePierre skrev:Har nyligen blivit med torp från 1890 och funderar på om vi ska ha underhållsvärme eller inte nu i vinter. Det finns ej avlopp eller rinnande vatten indraget.
Vi började ha värme på i vårt hus förra vintern via en luft/luft-värmepump.
Huset är ett plankhus med sågspån som isolering och lösa innanfönster.
Textilier och stoppade möbler har definitivt vunnit på det plus att det är mycket trevligare när vi kommer dit. Förut var det kallt och ruggigt ganska länge när vi kom.
I vintras var det en ovanlig kall vinter i den delen av Småland, trots det blev inte elräkningen nämnvärt påverkad.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Mycket saker kan hända om ett äldre hus värms under den kalla perioden .
Om det är otätt golv mellan krypgrunden / bostadsdelen och ytterväggar / tak så
kan det bli skorstenseffekten i huset .
Höst / vår kan fuktig luft dra in i huset (men samtidigt vill man ha ventilation)
Vintertid är uteluften mycket torrare .
Vad som är rätt eller fel
Förr värmde man med vedeldning , och det funkade . Men då värmde skorstensstocken vinden också .
