Bygger ett garage i suteräng och baksidan som syns på bilden ligger mot jordmassa. Sättet man byggt upp garaget är lecablock, rödputs, puts, isodrän, sen duk över. Men förstår inte hur det kan läcka in vatten om man dragit puts på utsidan innan man la jordmassa över. Några idéer? Det finns dränering utsatt. Dels så har det läckt mellan plattan och lecan, samt på sidan. Borde inte dräneringen ta hand om detta? Eller behöver man dra tätmembran?
  • Garageinteriör med synliga vattenskador längs nedre delen av en putsad vägg och byggmaterial på golvet.
  • Vätning och fuktfläckar vid anslutningen mellan en lecablocks-vägg och putsad vägg i ett garage, med synlig dränering.
R
Hålkärl, kallasfalt, ligger dränrören under plattans höjd
Så här ligger den. Inte under hela plattan
  • Dräneringsrör omringat av geotextil och expanderade lerkulor vid husgrund, ej under hela plattan.
larssad
Dräneringsröret ser ut att ligga för högt i relation till plattan!
Under plattan ska det vara min 150 dränlager och dränledningen ska ligga i underkant dränlager. Men den missen borde ändå inte orsaka detta läckage. Rann det vatten ur dränledningen i samband med att vattnet läckte in?
Ja, det rann ur dränledningen. Dock så verkar det vara löst nu när man spacklat på insidan. Vet inte om det innebär att den inte drar sig igenom bara, men man har satt plåt runt och lett bort vatten ännu mer uppifrån. Så verkar vara löst...
S
Troligen inte löst...
Dräneringsrören ligger för högt, vilket gör att vattnet måste ända upp till plattan innan det kan rinna bort genom rören.
