Vi hade linoleum limmat på 6 mm spontad spånskiva (under den någon sorts svart papper som var dubbelvikt) som jag har tagit upp eftersom linoleumet var omöjligt att riva bort...
Nu ser det ut så här:
Min fråga gäller om jag får lägga denna board:
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/skivmaterial/BOARD.html
på detta golvspånt som syns på första bilden och sedan lägga kährs tuplex och på det ett kährs trägolv?
Om det går ska jag spika fast boarden eller lägga dem bredvid varandra som "flytande"?
Hoppas att någon har mer erfarenhet än jag
Under golvspånten finns isolering/asfaboard och krypgrund...
/tibor
/tibor
Varför måste du lägga något mer? Jag skulle bara lägga grålumppapp alternativt underlagsfoam beroende på golvtyp. Om ditt undergolv är mycket ojämt kan du behöva ta upp det och lägga typ golvspån om du ska lägga ett flytande golv ovanpå.
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
