Håller på att byta fasad och fick hjälp av en kompis som är montör på en husfirma. När det var dags att sätta upp foder och bleck så rekommenderade han att man använde underbleck även ovanför fönstret. För själva monteringen sågades ett spår lagomt högt ovanför fodret och därför avsedd kant på underblecket stacks in. Hela alltet tätades med lite byggfog.
Är det vanligt att göra så? Motivationen enligt honom var att man slapp bry sig så mycket om hur långt ner panelen gick mot fönstren eftersom man sågade spåret i efterhand.
I
Normalt monterar man överbleck under panelen, inte på den. Det är ju till för att avleda vatten från att tränga in i karmen. Så frågan är var den väta, som kommer på fasaden och inte rinner utanpå hela vägen, tar vägen om man sätter ett underbleck i spår på fasaden?
_________________________
Byggaren (som aldrig upphör att förvåna sig över hur s.k. fackmän får svart till vitt)
Jag har också använt det sättet för överbleck. På riktigt gamla trähus kan överblecket vara infällt i fasadvirket och det såg bra ut även efter 70 år på mina morföräldrars hus. Det rinner inga floder av vatten genom fasaden. Vitsen med den montering som nämns, är att det inte behövs någon läkt bakom panelen att fästa plåten i.
Glömde att nämna att man fyller spåret med byggsilikon innan man pressar dit blecket.
man fyller aldrig någonting utvändigt med silicon. man använder ms polymér fog som är övermålningsbar. silicon är pest...
Är inte helt 100% på att det var silikon heller iofs, då det var en mindre höjdrädd stackare som monterade. :D Nån sorts fog var det iallafall. Jag återkommer om 70 år med resultatet.
