Vi har rivit ned tapet, bredspaklat och slipat väggar i ett rum. Efter slipning av väggarna kände vi inga skillnader med fingertopparna men man kunde se streck osv på väggen. Målade med grundfärg på en vägg idag och alla streck har förstärkts. Kommer de synas ”för alltid” tror ni så att det är bäst att slipa på nytt? Eller täcks de med riktiga färgen? Försöker visa med bilder. Stort tack!!!
Tror tyvärr inte att mer färg kommer trolla bort ränderna som syns. Sen beror det även på hur väggen kommer att belysas om de kommer synas tydligt eller inte.
Ett tips vid spackling och slipning är att sätta en arbetslampa som lyser snett mot väggen så ni får ett släpljus, då ser man minsta lilla skavank och kan åtgärda innan målning.
Produkter som diskuteras: "arbetslampa"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Sorry men den där väggen är inte bra slipad. På släta väggar använd en rund slipplatta, dom sandpapper som är till dom är långt bättre än de vanliga ark. Glöm att du får fint resultat med en slipkloss, sätt till en lampa och se skillnad.Noresa skrev:
Bredspacklad yta, rund slipplatta.
Remsor på gipsskivor, slipkloss.
Ett annat tips, jag har spacklat miljonersmiljoners yta på bygge, maskin och för hand.Noresa skrev:
Nästan alla målare gör fel och även hobbyfixare. Köp träspacklar, när du spacklar, ställ den nästan rakt ut från väggen och skrapspackla. Har du en ren betongvägg med normalt med hål, krävs bara två tunna lager och minimalt med slip.
Alla andra matar på med spackel och tror att det blir bra med massor material på väggen. Nej, tvärtom, skrapa hellre tre gånger än försök spackla tjockt. När du har tunna lager så torkar det betydligt snabbare.
Varför slipa ihjäl sig när man kan damma av väggen och sen måla!
Tack, vi hAr fler rum kvar så många möjligheter till fler försök. Fråga: vi lade i lite mer spackel vid de allra sämsta partierna. Behöver man måla med primer igen eller funkar det att gå på med riktiga färgen på de delarna utan primer?T TDD skrev:Ett annat tips, jag har spacklat miljonersmiljoners yta på bygge, maskin och för hand.
Varför slipa ihjäl sig när man kan damma av väggen och sen måla!![]()
