M
Har precis färdigställt ett 7 m2 hallgolv med cc 60 och golvspånskivor. Slutresultatet ska vara klinkers med el-golvvärme.
Vad mer behövs innan jag slänger på klinkers fix och klinkers....
Som jag ser det finns några alt. för mig. Bygghöjden spelar ingen större roll. Kanske finns fler alt?
1 primer/golvvärme/flytspackel/fix/klinkers
2 gipslim/golvgips/golvvärme/flytspackel/fix/klinkers
3 gipslim/golvgips/golvvärme/fix/klinkers
Är det någon som har provat att lägga fix (3) direkt på tunn golvärme, finns några leverantörer som gör reklam för det.
http://www.tycothermal.com/sweden/swedish/floor_heating/installation/t2quicknet/default.aspx
(Kan läggas direkt i klinkerfix eller traditionellt i avjämningsmassa.)
Är det någon hit eller blir det bara svårt jobbat och med risken att man trappar sönder ledningarna?
P
Min röst faller på alternativ 1. Golvgips är onödigt jobb om slingan skall spacklas in, och att lägga slingan i fixet verkar onödigt krångligt.
K
Det är skitkrångligt med nr. 3 och bara fix. Nr. 2 tar för lång tid, onödigt många arbetsmoment. Jag håller med ACME och röstar på alternativ nr. 1.
M
Tack för svaren, tror det får bli alt. 1 då.
Intressant det här.
Jag är på gång att bryta upp mitt klinkers i hallen för att lägga nytt. Jag hade dock ingen tanke på att flytspackla... Behövs det eller är det bara för att underlätta läggningen av klinkersen? Golvet jag har är betongplatta och hade tänkt lägga golvvärmematta typ DeviMat. Ska tillägga att jag till skillnad mot majkthebike är beroende av bygghöjden, blir i tightaste(?) laget redan med golvvärmen (bygger 3mm enl. tillverkaren, räknar med 5mm själv).
(Nu när jag tänker efter så har jag ju inte tänkt alls. Hur fästs mattan om jag bara tänkt lägga fix på ovansidan för att fästa klinkersen?? elelr lägger jag lite under också??)
Tar tacksamt emot råd o tips
Mvh Mikael
Oavsett vilket av alternativen som du väljer skall du ha primer under fix och klinker. Primern är till för att skapa en yta som fixet fäster vid och binda eventuella lösa partiklar.
Nu har jag lagt golvet i hallen.
Det blev primer-golvvärme(samma som länken i #1)-fix-klinker. Det som var jobbigast var att få ut värmemattan, har lite konstiga utstick från väggarna så man fick modifiera slingan lite (hade varit väldigt enkelt med ett rum med raka väggar). Sedan var det inte några större problem med att lägga plattorna (30x60).
Att tänka på är att det går åt mycket mer fix än vad som står på baksidan av fix paketet, jag använde 15 - 20kg till 3 kvadrat.
Mvh Mikael
Tjena!
Ska också lägga hallgolv i veckan. 10 kvm.
Tänkte göra som jag gjort i kök o badrum. En jävla massa flytspackel för att baka in värmekabeln (devi)
Lägger golvspån 22mm. sen primer...men sen...kan jag alttså lägga värmeslinga o sen FIX direkt istället för flytspackel.
Vore kanon. Funkar detta?
Har inte kopplat in värmen än och har knappt använt golvet, håller fortfarande på att torka bort fog... Men jag har inte upptäckt något fel än i allafall.
Det verkar funka med även DeviMat - http://www.designel.se/pdf/Devimat.pdf - om det är korrekt att översätta "sättbruk" till fix.
