En Husqvarna ca 10 år, varmluft, inbyggnadssugn. I kväll när jag skulle stänga av Ugnen, fortsatte den att gå. Den gick på maxtemperatur trots att vredet var inställt på 150 grader. Gick inte ner i temp trots att den var avstängd. Var tvungen att skruva ur säkringen. Vad kan det vara för fel?? Termostaten?
Tacksam för svar / Helene
Är elementet rött när termostaten står på 30 så kan det vara termostaten, fast det är vanligare tvärt om.
Är det rött även när ugnsväljaren står på 0 dvs.inget element valt, så kan det vara själva elementet som kortsluter till jord, borde dock inte hända om du har en jfb installerad.
Har jfb installerad som inte löst ut. Elementet var rött även när vredet stod på 0. Fick skruva ur säkringen för att få stopp på igen.electroluxaren skrev:
Då verkar det väl som att termostaten fått en knäpp?
Termostaten har svetsat så den ligger till hela tiden , har du inga tummar i handen öppna överdelen eller där du kan komma åt den , knacka lite vårdslöst på den med något ( den ska stå på noll då ) så släpper den nog , men i slutändan är ett byte på plats
Tack! Får hitta någon som kan försöka detta.R rävlyan skrev:
Mkt tacksam för tips.
Dra termostatvredet rakt ut , och knacka lite vårdslöst på axeln ( inte rakt in utan på axeln uppifrån och ner , så kanske det släpper , beror lite på vad som finns där , kan vara en s.k. energitermostat och den pajat invändigt i fjädringen som som dra tillbaka kontakten eller kapilärtyp ,
Men du får se vad att göra
Jag har precis samma problem med en 10 år gammal Husqvarna inbyggnadsugn. Först problem m jfb som gick när ugnen blev varm. Kopplade från varmluftelementet och den gick bra på bara över och undervärme. Köpte nytt varmluftselement och monterade och nu beter sig ugnen precis som du beskriver. Fick du ordning på det?H Heddalovisa skrev:
Har inte rört jord(tror jag) kopplade bara loss de två som sitter på varmluftelementet och kopplade dit dem igen.electroluxaren skrev:
På bilden är varmluftelementet frånkopplat m tejpade kontakter. Då funkar över och undervärme som det skall
