Bronken
Hej, min ugn (Husqvarna) QCE5424 har jag haft länge men nu börjar jag bli lite trött på en viss funktion/bugg?
Det är (olika) förinställda temperaturer beroende på vilket läge (varmluft, över/under, grill mfl) man väljer.
Det står inte ett ord om detta i manualen så jag undrar om det är en "känd" funktion eller om den helt enkelt varit knasig hela tiden?
Problemet är ju när man vrider in snabbvärme och väljer en lämplig temperatur - säg 100 grader.
Sen piper den och säger att nu är det bra temp.
Man slänger in sitt långkok och vrider sen om till över/under-läge - men då slår den om till 200 grader som är default för den inställningen. Då måste man vrida ner den till 100.
Inte så bra om man missar det - vilket händer alltför ofta tyvärr.
P
vad är det för konstigt med att ändra från 200C ned till 100 jämfört att ändra fån 0-grader till 100?
Bronken
Kanske så men jag kanske är gammeldags, men om man satt temperaturen en gång känns det fel att behöva ändra temperatur en gång till bara för att man byter läge/mode.
Wheelabrator och 4 till
Bronken
Men det är (för alla andra) en självklar feature alltså. Inget jag ska hänga upp mig på?
Det konstiga är väl att den ändrar temperaturen vid ändring av typ, om jag förstått rätt
Om du hoppar över snabbstarten så är det inga problem?
Jag hade hängt upp mig på det. När har man nytta av en sådan funktion? Mycket märkligt
Wheelabrator och 2 till
Har också en husqvarna, osäker på om det är samma modell, men liknande, som beter sig likadant. Jag tror inte det är ett fel i alla fall. Och jag förstår din frustration, även om jag inte tycker det är ett jätteproblem. Men jag har för mig att det stod omnämnt i manualen till min ugn, som jag nu inte vet var den är ...
Bronken
Intressant, vet du modellnumret på den så kan jag i alla fall få lite ledtrådar kring hur som tänkt :-) ?
Kanske hittar "din" manual på nätet.
Bronken
Nej då går det bra. Så det lutar ju åt att det är tänkt att fungera som den gör.
Intressant, vet du modellnumret på den så kan jag i alla fall få lite ledtrådar kring hur som tänkt :) ?
Hittade manualen, och jag kom ihåg fel, det står inget om det där tyvärr.
Bronken
OK tack i alla fall :-)
Verkar ju helt värdelöst att temperaturen blir helt fel om man t ex stänger av/slår på varmluften? Vad är det för världsfrånvänd ingenjör som har designat det systemet?
arkTecko och 3 till
Bronken
”Måste vara en man” säger min fru.
Kan det vara så verkligen?
Bronken
Lite mer info om den frånvände ingenjören läser detta och vill förklara
Defaultvärden
Snabb: 180
Varmluft 150
Över/under 200
Grill 300
