Jag har stött på ett problem med att räkna ut U-värde för olika delar på en källarvägg ovan mark samt under mark. Såhär ser det ut:
mark) och ange ett lämpligt medelvärde.
Följande Uppbyggnad från utsidan:
Morän
Fiberduk
200 mm dränerande material
100 mm cellplast, λ = 0,033 W/mK
200 mm betong, λ = 1,7 W/mK
Ovan mark är cellplasten putsad med
20 mm puts; λ = 1,0 W/mK
Morän
Fiberduk
Hmm, det saknas nog lite text där, väl?
"Såhär ser det ut:
mark) och ange ett lämpligt medelvärde."
Är detta ett praktiskt exempel från verkliga livet eller en skoluppgift? I praktiken kan du ignorera betong och puts och bara räkna på cellplasten. Vill du räkna på hela väggen tar du delarna för sig och lägger ihop dem med hänsyn till deras andel av den totala ytan. Det är i och för sig också ganska ointressant eftersom det är helt olika yttertemperaturer de ska isolera ifrån (luft kontra mark).
För den del som har betong+cellplast blir U=1/(sum of all R), R=d/λ, U=1/((0,1/0,033)+(0,2/1,7))=0,318 (notera hur lite betongen påverkar, från 0,33 för endast cellplasten till 0,318 för båda).
Den andra delen har då (på samma sätt) U=1/((0,1/0,033)+(0,2/1,7)+(0,02/1))=0,316
Om det dränerande materialet ska räknas in får du bara utöka formeln med dess R=d/λ.
Medelvärdet för hela väggen blir också 0,318 (0,3176) och avrundar du till rimliga två decimaler blir det 0.32 hur som helst. (Utot=(U1*l1+U2*l2)/(l1+l2) där l anger längden, ett vanligt medelvärde)
Har jag hjälpt dig fuska nu?
"Såhär ser det ut:
Det är en skoluppgift. Kan du skicka mig den helt aritmetsika metoden så att jag vet var mitt misstag är.F fb35523 skrev:Hmm, det saknas nog lite text där, väl?
"Såhär ser det ut:
Har jag hjälpt dig fuska nu?![]()
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
När du räknar fram U-värdet på den motfyllda delen tar du även med markens värmemotstånd. Detta varierar med djupet samt vilket material det är. Men detta borde väl finnas med i läroböckerna?
Jag har egentligen inga kunskaper i U-värdesberäkning, utan jag har mer använt mina mattekunskaper från högskolan och lite basal färdighet i att slå i formelsamlingar. U-värdet för en komplett konstruktion, t.ex. en vägg kan räknas ut så här:
U=1/(sum of all R), R=d/λ, U=1/(d1/λ1+d2/λ2+...+dn/λn)
Verifiera gärna ovanstående med dina egna formler. Du borde kunna härleda detta ganska enkelt. Jag antar att du förstår vad jag menar med indexen 1,2 och n.
I detta fall (undre delen utan hänsyn till att den ligger under jord) blir uträkningen: U=1/((0,1/0,033)+(0,2/1,7))=0,318
För delen ovan jord tillkommer endast den mycker begränsade isoleringen från putsen och nämnaren kompletteras med +(0,02/1), alltså 0,02 m med λ=1.
Andra kanske kan hjälpa dig med hur man korrigerar färdet under jord för att ta hänsyn till markens isoering, det kan inte jag.
