6 339 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
U-värde
Undrar om någon vet u-värde på en balk eller limträbalk i ex tjockleck 45mm??
Skulle vilja veta vad just värdet är på rent trä eller hur man kan räkna ut detta?
Håller på med ett projekt där jag ska räkna ut värmeförlust och vet inte vad trä har.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "trä-rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Länge sen jag höll på med det där så nån får rätta mig om jag gör fel...
U=1/R
R= tjocklek/lambda
R=0,045/0,14=0,3214
U=1/0,3214=3.11
Det var om du har 45mm trä i en vägg. Har du enbart en trävägg som är 45mm tjock måste du också lägga till 0,13+0,04 i värmeövergångsmotstånd. Då blir det:
R=0,3214+0,13+0,04= 0,4914
U=1/0,4914=2,03
U=1/R
R= tjocklek/lambda
R=0,045/0,14=0,3214
U=1/0,3214=3.11
U=1/0,4914=2,03
Så man kan säga att en balk på 45mm tjocklek har ett u-värde på 3.11?
Om vi då utgår ifrån detta och lägger sedan till 45mm cellplast (som borde ha ett u-värde på 1.0?) och därefter 16mm tjock panel. Vad får vi då fram?
Följande från utsida och in. Först balk 45mm, cellplast 45mm, panel 16mm. Tot tjocklek 106mm.
Försöker alltså få fram skillnaden mellan en ren balk, samt en isolerad balk. Det hela handlar om en balk som är 45x270x6000mm ovan skjutdörrar.
