Jag leker med tanken att isolera och inreda kallvinden i vårt nybyggda BRF-radhus. Det skulle ge oss bistra på ca 15 kvm extra om vi inte flyttar några takstolar. Förutom att man måste ha godkänt från förening och få bygglov etc så fastnar jag på hur man ska lösa trappen.
Enda stället vi skulle kunna ha den är i ett utrymme med golvyta på 1.3m x 1.6m. Skulle man kunna klämma in en U-trappa med bredd 60cm där eller skulle det bli alldeles för trångt? Upptagningshålet kan vara längre än 1.6 meter bara att man måste kunna ha gå-yta under på 1.6 meter.
En annan fråga angående spartrappor är: Hur fasen får man upp gipsskivor och möbler sen?
//Jenny
//Jenny
Produkter som diskuteras: "fasen gipsskivor"
Gipsverktyg för fasning Tajima
Fasa gipsskivor i 45 grader enkelt
370 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
IKEA:s platta paket kanske går upp, finns det plats att sätta ihop möblerna sedan när de är uppe?
Protte
Protte
Kanske... Får räkna lite på det om det blir aktuellt. Vore ju bra om man kunde få upp en 90 resårmadrass tex.prototypen skrev:
Men vad tror ni om trappa på så liten yta? Är det värt att spåna vidare på idén eller kommer det bara bli konstigt?
Det finns ju andra alternativ än spiraltrappa. Det finns en del loftlösningar a la compact living. Googla t ex "mjölnartrappa".
Kan man utöka sträckningen på trappen utanför utrymmet om det går över 160 cm högt så blir det ungefär 8 trappsteg som ska in på 160 cm långt (om sträckningen är tänkt på längden i utrymmet). Det blir en ordentligt brant trappa med ungefär 20 cm djupa och 20 cm höga steg, kanske skulle en mjölnartrappa funka med de måtten, det blir mer av en stege. En generell formel för trappor är att två plansteg (djupet) plus ett sättsteg (höjden) ska bli 63 cm. Du hamnar på 60.
En planlösning skulle underlätta om du har någon bild att ladda upp.
Här har du planskissen! Det enda utrymmet jag kan se som fungerar är klädkammaren, där kan jag få en sträcka på 1,3 x 1,6 (fram till trumman eller vad det nu är). Vindsytan som kan byggas om är lika stor som den blåmarkerad ytan.Fulkemisten skrev:
Jag tror jag skrev lite tokigt angående ytan tidigare. Golvytan är max 1,6 x 1,3 men om man skulle göra en u-trappa skulle den kunna sträcka sig längre än 1,6 meter upptill om man kan gå under (över två meter - hellre ännu högre då dörröppningarna ser ut att vara 2,10 och min man är dessutom nästan två meter)
@Fulkemisten
Trappformeln blev fel. Höjd+höjd+steglängd=60 till 63cm.
Ang TS fråga.
Det går att göra en U-trappa med måtten 1600x1300. Det tänjer lite på reglerna, men är möjligt. Steglängden räknas i en tänkt gånglinje i svängda trappor. När trappan är så smal som den du projekterar bör gånglinjen normalt läggas mitt i steget. Alltså ca 325mm från centrum spindel.
Med en steglängd på ca 220 och höjd på 200 (brukar vara max vad man får tillverka om det skall vara fackmässigt) får du plats med 14 steg. Då blir höjden på trappan ca 2800 från golv till golv.
Någon resårmadrass med ram går inte att bära upp. Pocketspring går bra. Lika bekväm och går att vända.
Mvh Findus
Ang TS fråga.
Mvh Findus
Tack för svar hörni! Det vore ju toppen om man kunde tränga in den i klädkammaren då man inte behöver göra något ”ingrepp” på övriga radhuset.
Angående utrymmet ovanför den befintliga trappan så går det ju inte göra en u trappa rakt ovanför den befintliga trappen då vindsutrymmet bara täcker halva den trappen... Det skulle i så fall vara om man startar trappen i klädkammaren och sen svänger ut över trappen men jag har inte lyckats visualisera om det skulle fungera med takhöjder osv. Såhär ser vinden för övrigt ut idag
Har ni någon uppfattning om vad det kan kosta att beställa en skräddarsydd U-trappa med de måtten?
Alt 1: Om man väljer enklast möjliga trappa med rätt mått och sen målar den själv.
Alt 2: Satsar på att beställa den i samma design som den andra trappen. Dvs en trappa med plansteg i vitlaserad ek och vita sättsteg + räcke i vitlaserad ek. Vår befintliga trappa är från Atab
