Nu är det dags att välja allt som har med värmesystem att göra till vårt gamla hus. Just nu arbetar vi efter en tanke att köra fläktkonvektorer i de stora rummen och att ha radiatorer med termostat i de mindre rummen som det ofta är stängt till. Vi har fått in två offerter, varav den ena inte ger speciellt mycket för att använda fläktkonvektorer överhuvudtaget.
Känner någon till en tyst fläktkonvektor? Är det någon som vet om man kan tapetsera dem så att man slipper det stora lysande vita föremålet?
Det vore kanon att också höra från någon som har konvektorer hemma, störs ni av ljudet? Min tanke är att köpa en med god kapacitet så att man kan köra på miniminivån så långt det går, då blir ju ljudnivån lägre. Vårt hus ligger på landet och det är ju lite tystnaden man är ute efter där.
Tack för alla synpunkter!
Du kommer att störas med tiden av en fläktkonvektor i en annars "tyst" hemmamiljö, försök hitta en annan lösning rekommenderar jag
Så länge det handlar om elradiatorer av någon slag är nog tapetsering inte att rekommenderar alls, det är nog rent av brandfarligt!
Måla dem med en lämplig färg som klarar värmen utan att avge gaser/lukt eller börja brinna borde fungera, kolla med en kunnig målare om vad som kan vara lämpligt
/R
Det är så intressant att höra andras åsikter! (Även fast det vore enklare om det bara fanns en uppfattning:) ) Vi är precis som du fortfarande lite tveksamma, bla inför ljudnivåerna. Du rekommenderar att vi inte ska välja dem pga ljudet. Vore intressant att höra var du har fått den uppfattningen, har du dem själv eller har hört dem hemma hos någon annan?
Det är så enkelt att allt (nästan) som rör sig låter.
Din tanke att ta till kapaciteten så pass att man kan köra på låg fart, ta till kapaciteten så att du kan vara utan fläkten, dvs vanliga normala radiatorer.
Fläkten är en pryl med begränsad livslängd, förr eller senare måste ni byta lager eller motor. Fläkten måste dammas ur.
NÄ, låt luften cirkulera av sig själv. Men vad du inte skrivit, med vad ska ni värma huset med (direktel, något med vatten, VP pellets El olja??)
Måla element går bra, ett lager tapeter är nog ingen fara heller. Är det vattenburen värme så är det ingen brandrisk men färgen måste tåla lite värme för att inte ändra kulör.
Protte
Anledningen till att vi funderar på fläktkonvektorer är bla att slippa ha radiatorer under varje fönster, huset har i dagsläget inga radiatorer alls. Och ja, de skämmer ju lite. Så det finns en estetisk aspekt också.
Igen, är det någon som har konvektorer hemma som kan ge en liten recension?
Jag har haft ett fläktkonvektor element i ett TV-rum , och det var väldigt störande när det gick, det åkte ut efter någon månad, och precis som Protte skriver så är det ett underhållskrav på fläkten
Fläktkonvektorelement fungerar bra i kontorsmiljöer och andra offentliga lokaler där det är en massa andra ljud som "sorlar" hela dagen
Fläktljud från element, kaminer och andra "lågsurrande" ljud stör i en lugn hemmamiljö, erfarenhet från vänner som bl.a har luft-värmepumpar med en fläkt som blåser kring skallen, nyhetens behag går snabbt över och upplevs mest som bara störande
Är det element av typ olje- eller vatten som media så är det väl ingen större fara för brandrisken vid täckning, är det typ "brödrost-varianter" på elementen bör man vara försiktigt med att täcka med brännbart material
/R
När man har möblerat och häng upp gardiner så brukar det inte synas så mycket av elementen.
Är man en 100% elementhatare så finns bara en lösning och det är golvvärme.
Protte
Det finns nån fläktradiator som sägs vara hyfsat tystgående, vi funderade på dessa ett tag..kommer inte på rak arm vad de heter nu, återkommer när minnet återkommer. Vad gäller att dölja elementen så finns det ju elementskydd i olika former som kanske kan användas, finns hos de flesta större bygghandlare. Jag tänker på sådana här: http://www.lundbergs-prod.se/elementskydd___177.aspx , fast det finns ju även i nåt annat material..typ väv eller så, kommer förstås inte på vad det heter heller...
Har förresten även sett "lösa" fläktsystem att placera under element för att få skjuts på värmen, dessa är varvtalsreglerade så de borde gå att få hyfsat tyst.
