4 309 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Tyst elmotordrift?
Vilka elmotorer är de tystaste i sin konstruktion så att säga?
Krav:
- Steglös variabel hastighet
- Ganska långsam gång
Nu har jag en enfas motor i storleksklassen 100 mm i diameter och 150 mm lång. Hastigheten varieras med en frekvensomvandlare. Konstruktionen genererar ett olidligt högfrekvent ljud (från lindningarna?).
Är en DC-motor och PWM-styrning tystare?
Krav:
pulsvddsmodulering genererar väl ett pipande lud när motorn körs på låga hastigheter då pulsvidden är stor.
Kanske du skall kolla om en "NFO Sinus"-omriktare är nåt för dig (Vet ej vad de kostar). De lär ju ge en ren sinusspänning ut till motorn som kan styras från 0-100% varvtal med fullt moment. Så det bör bli ganska fritt från oljud
Elmotorn i sig är ju normalt ganska tyst.
Köra en elmotor på låga varv med frekvensomvandlare ger ett otrevligt ljud, i värsta fall får
du helt enkelt bygga om mekaniken med kanske en växellåda och en motor med högre varvtal, ju högre varvtal desto mindre oljud.
Nyfiken lite vad det är du driver med elmotorn?
Men kan säga så att jag testat en liten NFO-drive frekvensare på en cirkulationspump (3-fas) och den var knäpptyst i alla varvtal, beroend på den teknik som omformaren använder.
Nackdelen är självklart att denna omformare är lite dyrare.
Mer info hittar du på NFOdrives
