Ska dränera om och i samband med detta leda dagvatten och dränvatten till komunal anslutning som finns i gattan.
Tänkte då passa på att lägga ner en "vattenslang". Vi har egen brunn nu men det finns komunalt vatten i gatan och jag vill förbereda för en påkoppling när man ändå gräver upp ett spår ner till gatan.
Vad för typ av slang ska man ha till vattnet?
Vad kostar den ungefär per meter?
Ska den ligga över, under eller bredvid dagvatten o dränrören?
Nått annat och tänka på?
Jag och grannen la 32 mm PE-slang när vi gjorde som du. Den ska såklart ligga på frostfritt djup och vill man vara riktigt om sig och kring sig så lägger man rören på grus för att den ska ligga mjukt och fint.
50 m kostar 574 kr hos Rinkaby rör (http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=905)
Vi la även gul kabelslang för evt framtida bruk.
/John
