2 297 läst ·
3 svar
3 svar
Typ av isolering under kalkputs på tegelvägg?
Hejsan.
Vi har handlat gammalt hus, där kalkputsen var övermålad med plastfärg, som sedan hade överputsats med hårdare puts, vilken hade målats... >
Vi fick knacka ner hela skitet.
Nu tänkte vi isolera tegelväggen utvändigt, innan vi nätar, sätter på ny kalkputs och målar med kalkfärg.
Vad skall man välja för isoleringsmaterial? Frigolit eller mineralull? Vad är skillnaderna i isolerförmåga när det har blivit blött (vi bor på skånska slätten, där det regnar horisontellt vid -1oC halva året) samt i fukttäthet.
Är det att rekommendera att kalkputsa ovanpå isolering, eller får vi leva med våra kalla väggar?
/ Fredrik
/ Fredrik
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Kalkputs är för svagt för att ha utanpå en isolering då den sitter kallt och inte har något som kan suga bort överskott av fukt fryser den sönder relativt fort (det blir som att putsa kyrktorn).
Putsbruken som används på isolering ligger i KC B+, och på det kan du måla med KC-färg.
På ditt hus skall du ha mineralull... ingen av isoleringarna blir blöta bakom putsen
Hej och tack för svaret LyckeK.
Taket kommer att bli färdigt i dagarna (_ÄNTLIGEN_) och frågan är om det går (och om det är begåvat) att börja putsa nu. Om jag har förstått det rätt är det inget bra om isoleringen (mineralull enligt din rekomendation) blir våt innan den putsas över och likaså inget bra om det blir frost innan putset har härdat. Stämmer detta? Skall vi vänta till våren med att putsa och ta på en extra tröja i vinter?
Vad är det för mineralull man skall fråga efter hos bygghandlaren?
Om man putsar med KC B+ bruk, går det att måla över det med kalkfärg, eller åtminstonde något liknande? Jag kollade på Målarkalks hemsida och de rekomenderar för "Kalkning eller avfärgning på KC-bruk (C och D)" "..Om traditionell kalkning önskas grundas ytorna med Sandkalk eller Hydraulit"
Vad är skillnaden mellan B+ bruk och C eller D bruk, både i allmänhet och i detta (Målarkalk) kontextet?
/ Fredrik (En novis som strax måste fatta ett (förhoppningsvis) begåvat beslut.
Du måste vänta med putsarbeten till våren om du vill ha en bra resultat. Det är ju frost i Skåne
. KC-färg är en blandning av kalk-cement i färgform och liknar kalkfärg = helmatt, andas och finns i samma kulörer som kalkfärg
Grattis till huser som har äntligen kommit i dom rätta händerna, känns det som
gaia
gaia
