3 774 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Typ av grus till grusgång
efter lite velande fram och tillbaka mellan ölandssten och grus så har vi landat på att lägga grus på gånguppfarten till entren och på en uteplats i anslutning. Totalt blir det väl 40m2. Jag har förstått att för att man inte ska sjunka undan för mycet så ska man först lägga 10-15 cm ca makadam och vibra det. Därefter 3 cm lager gånggrus ovanför det. Tittar just nu på olika grussorter. Är mån om att hitta ett grus som ser naturligt ut, mer grått än rött i tonen, samt vara tillräckligt runt för att man ska kunna gå hyggligt barfota på det.
Är det någon som vet var man hittar bästa gruset till en rimlig penning eller bara vad man ska tänka på vid köp så att man inte köper helt fel och få gå runt med stickigt under fötterna resten av livet.
Det är bara för gång, ej bil.
Först 0-30 mackadam, paddades hårt med mycket vatten så det blir som ett cementgolv, sedan12 mm natursten (rund).
Myror och ogräs trivs inte där.
0-30 är bärlager, inte makadam.L Leif i Skåne skrev:
Ska man kunna gå där någorlunda bekvämt barfota får bör du ha singel(dvs siktad naturgrus) där stenarna har rundade kanter. Storleken som finns tillgängliga kan variera mellan olika grustag men 8-11 är ganska fint.G goran123 skrev:efter lite velande fram och tillbaka mellan ölandssten och grus så har vi landat på att lägga grus på gånguppfarten till entren och på en uteplats i anslutning. Totalt blir det väl 40m2. Jag har förstått att för att man inte ska sjunka undan för mycet så ska man först lägga 10-15 cm ca makadam och vibra det. Därefter 3 cm lager gånggrus ovanför det. Tittar just nu på olika grussorter. Är mån om att hitta ett grus som ser naturligt ut, mer grått än rött i tonen, samt vara tillräckligt runt för att man ska kunna gå hyggligt barfota på det.
Har du inget grustag i närheten så du behöver köra på krossprodukter istället så skulle jag inte ta grövre än 0-5 till slitlager.
