37 332 läst ·
25 svar
37k läst
25 svar
Typ av golvlist till fuktig källare?
Har precis rivit ut hela gillestugen pga fuktproblem och mögel..
Fukten kommer ej utifrån utan från den oisolerade plattan och går då upp ca 15 cm alla väggar i källaren.
Nu har vi gjort om allt och ska sätta lister. Vad ska jag använda?
De förra ägarna hade trä direkt emot väggen, gick inget bra..
Vi tittade på plastlister men de såg så gräsligt fula ut på Bauhaus (nötta, skavda) så det lockade inte till köp.
Kan man sätta trälist med någon fuktspärr bakom? Eller sätta det med någon cm ifrån väggen hur man nu gör det... ?
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Tjärpapp. Bakom/under brukar funka bra
Men vänta nu, man dränerar ju för att hålla undan vattnet under plattan, men ni kanske har omvänd fuktvandring om källaren är uppvärmd då ? Låter ju skumt iaf i mina öron. Vadå leva med, då är de väll ganska så jätte hög risk att de blir mögel inom kort igen då om de e fukt 15cm upp i väggarna.
Vad har ni för golv i källaren?mecese83 skrev:
Tänkte både med anledning av fukten men även för val av list
Nej det var inte Anticimex utan ett annat bolag (samma timpris dock, vi kollade innan). Tror det låg på 1000:-/h + körtid... fakturan hamnade på strax över 2400...
Vill man ha det skriftligt hamnar det nog på det dubbla. Minst.
Jaa vad gjorde dom.. =)
Mätte fukt överallt.. i väggar, golv och i själva rummen. Kollade konstruktionen på golvvärme m.m. och försökte konstatera då varför vi hade fått mögel på väggen.
Berättade hur vi skulle göra för att fixa problemen och förhindra att dom uppkommer igen..
Finns det inget kapillärbrytande under plattan kan fukten komma upp den vägen så länge adhesionen mellan vattnet och betongen är starkare än vattnets kohesion. Kapillärkraften kan dra upp fukt från marken oavsett om det är dränerat runt källarväggarna.Malten skrev:
Bäst att brickan lutar ner mot väggen isåfall så att kondens på väggen inte rinner in mot väggen. Kanske kan vara värt att lyfta innergolvet och därefter ha en tjärpapp, ovanpå lägger man bärande reglar och golv.
Kan mögel växa mellan t.ex tjärpapp och betong/cement?
Trä i fuktig miljö med värme lär bli mögliga oavsett avstånd. Alltså måste fukten bort kontinuerligt.
