Har en vän som ska sätta upp takhängda gardiner från IKEAs VIDGA-serie. Av erfarenhet vet jag dels att det kan bli lite vikt beroende på gardiner som väljs, dels finns det barn med i bilden som troligtvid kommer dra i gardiner förr eller senare.
Innan hen hörde av sig till oss så hade det provats vanlig borrskruvdragare på inrådan av annan vän som frågades men följden blev att det bara blev ett stort, poröst hål. Har inte sett det själv men tänker att det troligtvis är lättbetong. Dock vet jag inte vad som är under.
Jag är rätt färsk på att både göra hål i hårdare material likt detta samt sätta upp saker. Spontant tänker jag lättbetongplugg även om jag inte vet om det finns något bakom. Något annat som är mer passande för troligt material och denna typ av lodrätt last?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Ankarmassa med plugg hade jag rekommenderat..... Man måste göra rätt. Kolla instruktionerna (och följ dom)....
Hittade dessa också som verkar enklare men jag har inte själv använt dom..... Ankarmassa vet jag fungerar.
https://www.byggmax.se/lättbetonginfästning-fischer-fpx-m10-p246738
Använd GB-pluggen, det räcker långt för att fästa upp gardin i lättbetong.
Du skriver takhängd, låter i mina öron lite konstigt med lättbetong i tak men om det går att borra med en vanlig skruvdragare utan slag är det troligen det. Är det "riktig" betong så räcker en en vanlig bra plugg som fischer duopower långt.
https://www.bauhaus.se/lattbetongpl...P703YvrG90G2zUr_KB3eazI6Mksv3DOBoCmrgQAvD_BwE
Ja kan mycket väl vara något annat med! Fick den här bilden nu och ytterligare info om att det gick att borra med vanlig borr men att det tog tvärstopp relativt snabbt. Så troligtvis är det väl då något annat material och sen cement?Nicro skrev:
[länk]
Är det puts på betong? Hur långt går att borra egentligen?
Oavsett kräver gardinstång rätt ordentligt infästning. Gardiner kan vara tunga och man drar de fram och tillbaka. Sen fastnar de lite och så rycker nån till. Det är rätt mkt kraft i fästena....
om det varit lättbetong hade det gått bra att borra med en vanlig borr och skruvdragare. Nu gjorde det tydligen inte det så då kan man ju misstänka att det är betong i väggarna. Fram med lilla borrhammaren och små nylonplugg så är saken biff.
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Det är betong. Borrhammare och betongbyggnad är det som gäller. Kör på en 6-8 mm duopower med rätt diameter och längd så klarar det flera hundra kilo per plugg. (Eller grupp av pluggar om de sitter för nära varandra. (Om man skall vara petig))Belmlu skrev:
Det är troligtvis betong som är putsad. Då funkar vanlig plugg efter att man borrat vidare i betongen med slagborrBelmlu skrev:
Säger inte att det är fel utan frågar utifrån okunskap men gäller det även för lodräta belastningar? Eller måste man inte ha lod- eller vågrätt belastning i beaktande vid dessa typer av laster?Nicro skrev:
Utdragsvärde räknas alltid rakt ut oavsett hur pluggen sitter. Så det spelar ingen roll om det är tak, golv eller vägg, det är samma värde.Belmlu skrev:
Det är ju mycket lättare att dra skruven rakt ut än att dra ut skruven genom att dra vinkelrätt mot skruven, det är ju klart. Men om det är riktig betong du har så kan du vara helt säker som andra skrivit med 6mm plugg som du knackar in och sen drar i en skruv. Det sitter som berget!😀Belmlu skrev:
