Tjena!
Har haft en golvslipare som slipat och lagt hårdvaxolja på min ekparkett under veckan.
Resultatet är dock väldigt stora skillnader mellan kanterna av rummet jämfört med mitten.
Nyinstallerat laminatgolv med ljus ekfinish och vita fotlister.
Som ni ser är det nästan en linje mellan det mörkare längst sidorna jämfört med mitten.
Är det tanken att det ska se ut så? Har försökt fråga hantverkaren men han talar tyvärr inte så bra svenska så det lir problem med kommunikationen. Golvet känns allmänt väldigt strävt också, nästan som att dom kört olika slippapper på olika ställen.
Någon som kan flika in om jag är ute och cyklar eller om vi haft oturen med en oseriös aktör?
D DataJakob skrev:
Tjena!
Jag är ingen golvslipare men jag misstänker starkt att skillnaden i ljushet beror på att det körts med en större/effektivare slipmaskin i mitten, som inte kommer åt in mot väggarna. Vid väggarna har man då istället kört någon form av handhållen maskin och antagligen inte orkat slipa lika djupt.
tank77 och 1 till
Som Gabbe1 skriver så använder man olika maskiner på golvet och vid kanterna.
Jag brukar gå över golvet med slipnät på en typ skurmaskin, den kommer åt nästan ända in till golvlisterna, då får man samma färg på golvet.
Kanske har han missat att mellanslipa, det brukar jag göra mellan varv 2 och 3.
Nu var det hårdvax och ovanstående gäller lack, kommer inte ihåg riktigt hur man gör med vax
DataJakob
S
Kan ju också vara att det var finare papper på kantslipen än den stora maskinen. Slipar man för fint så blir det inte så mycket pigmentering som fastnar.
Be de göra om.
DataJakob och 1 till
