Följande instruktion medföljer en stolpe som ska gjutas, jag tolkar det som att hålet ska vara 500X500X600 och att betongen ska fylla 500X500X300.
Det jag funderar på är om jag förstått formen på hålet rätt om man gräver raka kanter? På bilden ser det ut som att sidorna ska slutta inåt men att det blir svårt att fatta vad i så fall botten ska ha för mått?
Jag undrar också angående material, på bilden ser det ut som att man ska gjuta som en klump runt stolpen, men samtidigt står det anvisade mått enligt tidigare nämna mm. Jag undrar också över symbolerna, förstå att det är sand/jord som menas ovanför gjutninge. Men vad är materialen som det är symboler för längre ner i jorden? Betong/vs fyllnadsmaterial?
Tack på förhand
  • Ritning av stolpfundament med hål 500x500x600, betong 500x500x300, och symboler för materiallager.
K Katarina12345 skrev:
Tack på förhand
Vad skall stolpen bära ?
Så exakt är inte noga om det tex är till en altan, staket, plank eller liknande.
Det är nog troligen minimimått för att få bn viss vikt också.
Normalt sett gräver man en "tillräckligt stor" grop, där djupet är det viktigaste, och fyller sen med betong och sätter ned stolpen. Det är rätt klurigt att få en annan form på betongen än gropens om man inte förgjuter plinten.
Vill man ha det lite mer resisten mot tjällyft så kan man, förutom att ha det dupare eller isolera, se till att gropens kanter lutar år motsatt håll (dvs gropens bottendiameter är större). Detta eftersom tjälen då inte kan lyfta konens sidor på samma sätt utan betongen lutar åt "fel" håll s.a.s. Det är ju dock mycket klurigare att gräva så, men din skiss/ritning visar på betongens form på det sättet.
Aha ok jag förstår, stolpen är en del av ett volträcke som ska stå i samfällighetens lekpark. Så kraven för djup, bredd etc är noga för att möta reglerna för dessa anordningar.
klaskarlsson
