Jag har försökt att tyda detta men blir osäker.
Det som gör mig osäker är arm.
Visst är det den innerväggen inte bärande eller är jag helt ute och seglar?
Mvh
  • Arkitektritning av en väggkonstruktion med måttangivelser och anmärkningar.
  • Arkitektonisk ritning av en byggnadens bottenplan med måttangivelser och detaljer, markerad trappa.
  • Arkitektritning av en övervånings bottenplatta med olika väggar och måttangivelser, fråga om inneväggens bärförmåga.
  • Inomhusvy av en icke-bärande innervägg med dörröppning och ett fönster, markerad med ett rött kryss.
Jag kan inte riktigt pricka in väggens läge, men man kan ju säga några allmänna saker. Är det en plankvägg av trä är den inte bärande. Det förekommer aldrig bärande väggar av trä under ett betongbjälklag. Är det en träregelvägg så har den tillkommit senare. Är det en tegelvägg (halvstens) så är den nog inte bärande. Jag kan inte hitta några sådana väggar på armeringsritningarna som du har bifogat. Alla väggar som är bärande finns med på dessa ritningar. Man kan säga samma sak om läyybetongväggarna.
Det är ett fasligt elegant hus. Det påminner om servicehuset på Nils Ericssonsgatan i Stockholm, men det finns väl fler liknande. Blandningen av tegel och lättbetong i fasaden är ovanlig.
Tack för ditt svar!
Väggen finns ej med i ritningen. Den ligger precis vid trapphålet, i bilden ser du lite plankor som täcker för.
Det jag bekymrade mig över är att detvser ut som ett armerings järn sträcker sig och korsar väggen, men det ska ligga i plattans övre del.
Får se när/om styrelsen svarar, vill inte att det blir fel, evetuellt ta in någon som får kika.
Det finns en underkantsarmering också. Överkantarmeringen är bara över den tjocka väggen i närheten. Väggar som inte finns med på armeringsritningen är inte bärande (om man har följt ritningen vill säga).
Är det inte så att underkants armeringen ligger i mitt golv och överkants armeringen ligger i grannen över mig?
Jag hoppas de har följt den. Det som är lite förvirrande är att alla andra innerväggar är 10cm och denna är 13cm i tjocklek.
Mycket huvudverk eftersom det är ett gammalt hus, men kanske är en del av charmen :)
Nej, både över- och underkantsarmering finns i samma platta. Armeringen finns för att motverka de dragkrafter som uppstår på grund av de inre vridmomenten. I utrymmet mellan de stödjande väggarna är dessa störst i plattans underkant, den vill böjas neråt. Över stödet är de i stället störst i plattans överkant där plattan vill böjas uppåt. Väggtjockleken beror främst på vilket material som använts.
Tusen tack för dina svar :)
