6 851 läst ·
45 svar
7k läst
45 svar
Tyck till om systemskiss kamin + sol + ack
Nibe Nibette har ingen blandningsventil monterad från fabrik!
Konsumentbroschyr
Det innebär ju dock inte att man inte kan montera en blandningsventil direkt efteråt i alla fall...
Konsumentbroschyr
Ser ingetdera här. Då borde jag fixa det också? Blandningsventil för att jag ska kunna ha varmare varmvatten i beredaren, som sen blandas med kallt i blandningaventilen (skållningskydd?) och till slut ger en större mängd varmvatten per beredarvolym?smurfen72 skrev:
Säkerhetsventil därför att?
Läs monteringsanvisningen, som man kan hitta i min förra länk så står det klart och tydligt:
Rörinstallation
I kallvattenledning skall monteras säkerhetsventil (23),
backventil (21) och avstängningsventil (22) i den ordning
som visas på ovanstående figur
Dessa medföljer antagligen inte, och det var alldeles för länge sen jag installerade en av dessa Nibetter för mig att minnas. Men jag hittar inget skrivet om att dessa medföljer...
Rörinstallation
Fast enligt ovan så ska ju isåfall min tidigare rörmokare ha installerat dessa, och debiterat mig för dem. Låter som att de är starkt rekommenderade.krilleman_215 skrev:Läs monteringsanvisningen, som man kan hitta i min förra länk så står det klart och tydligt:
Rörinstallation
Säkerhetsventilen ska man ha så att inte beredaren kan sprängas fast saknas backventil så är det liten risk men den finns så se till att montera dit alla grejerna som ska vara till en beredare.Davidw skrev:
Okej, men då pratar vi inte om skållningskydd? Eller förresten, vad menar du med "innan slingorna"?krilleman_215 skrev:
Just nu sitter det ju TANK>VVB(40gr)>BADRUMSKRAN utan nått däremellan.
Jag tänkte att det borde vara:
TANK>VVB(80gr)>skållningskydd>KRAN
Avst.ventil > backventil > säker.ventil > Första slingan > Första blandningsventil (enligt ritning) > Andra Slingan > VVB > Bland.ventil > badrumskran
Då fungerar den andra blandningsventilen som skållningsskydd!
Jag skulle klassa den lösningen som den säkraste!
Jo, men säkerhetsventilen ska normalt monteras direkt innan stället där själva kallvattnet värms och blir varmvatten. I ditt fall så är det ju då innan slingorna.
I normal fallet, med endast en VVB, är det ju då på inkommande kallvatten in i beredaren. (Oftast på ventilröret)
Ah! Så som jag har det nu innan tank är inkopplad och jag bara kör på VVB (som nu äter kallvatten, sen varmt från tank) så borde det suttit en påkrilleman_215 skrev:
kallvatten in i VVB. Sen när tank är påkopplad ska det vara på kallvatten in i TANK. ja?
