14 001 läst ·
34 svar
14k läst
34 svar
Tveksam installation försvårar luftning av Uponor golvvärme?
Uppdatering.
Det hjälpte inte att bygga om fördelarcentralen...
Vissa slingor var fortsatt slumpmässigt kalla
Och efter ett par samtal/SMS till byggfirmans rörläggare så slutade han att svara...
Så jag kontaktade istället den tekniker som Uponors kundtjänst rekommenderade som varande sin "expert i regionen".
Han skall komma hit o gå igenom anläggningen, men då jag börjat misstänka att slingorna kunde vara felmärkta så instruerade han mig att "inventera" slingorna först.
Dvs, plocka bort styrdonen och sen stänga alla strypningar på returerna helt utom en i taget som istället ställs max öppen (man tar bort strypningen så att ventilen kan öppnas max) och väntar 24h och ser vilken slinga som blir varm.
Genom att göra detta fick jag verifierat att tre av sex slingor var felmärkta/förväxlade och därigenom både hade fel strypning och påverkades av fel styrdon/termostat...WTF!
Slingornas förinställda strypning skall ju sättas utifrån slanglängd på respektive slinga.
Den blir ju helt fel när en lång slinga får en strypning anpassad efter en kort eller vice versa.
Dessutom hade byggfirman satt helt andra strypningsvärden gentemot vad som står i Uponors tabell för detta.
Dvs inte en siffra rätt.
Kommer att låta den av Uponor rekommenderade teknikern se över anläggningen även om det just nu verkar funka som det skall.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 489 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 489 inlägg
Det där med slingor som blir fel kopplade är nog inte ovanligt..
I ett tidigare hus som låg i ett nybyggeområde så lyckades vvs-aren och elektrikern fela 4 av 12 gånger.
Tror att det är att det föll mellan stolarna. VVS-aren kopplade rören medans elektrikern var den som skruvade i ställdonen.. Det går ju ström i dom....... :\ och de verkade inte ha pratat med varandra.
Rören har ju satts dit som det är bäst att dra de till fördelaren och då kommer nog ofta inte slinga 1 längst till vänster. Sen när elektrikern kommer så tror nog han att slinga 1 är längst till vänster. Så var det för oss.
Uppmärkning är säkert bra om man tittar på den.
Sen blev du nog dubbelt drabbad när du nog har haft en VVS-are som inte riktigt haft koll, med tanke på hur det såg ut innan ombyggnaden.
Kan bara lida med dig.
