2 174 läst ·
4 svar
4 svar
Tvåvägsfördelare, G15 direkt? Vattenutkastare
Letar efter en ny tvåvägsfördelare till vattenutkastaren. Skulle vilja ha en i metall. Därför vi behöver ha tryck ut hela sommarhalvåret (genom PEM-slang) pga. automatbevattning i växthus. Metall för det känns tryggare än de typiska "gardena" kopplingarna samt enklare koppla vidare till PEM antar jag. Ser snyggare ut också även om det är underordnat.
Önskar något typ:
https://www.proffsmagasinet.se/hem-...3802-tvavagsfordelare-med-kulventiler-2360093
Ej typ:
https://www.bauhaus.se/2-vagskran-gardena-inkl-adapter-1-2-3-4
Men varför är alla (jag hittat) fördelare för 3/4" när i princip alla vattenutkastare har 1/2" / G15? I vilket fall de som säljs idag.
Visst finns det adaptrar, de i plast så följer det nästan alltid med, men varje skarv är att addera en potentiell felkälla / läckage.
Jag lägger nog alldeles för mycket tid på en skitsak men bara lite brydd på varför det ser ut som det gör.
Önskar något typ:
Ej typ:
Varför dom har 3/4" är gissningsvis för att hushållsmaskiner har det vilket jag antar är det primära användningsområdet för den modellen du är ute efter.
Jag tror inte jag är bättre på att googla än dig men vill du bygga egna så funkar det såklart både med T och Y-rör men det kostar såklart...
Ja min förra modell var ett hemmabyggt T, 2 kulventiler. Men misslyckades göra det fryssäkert trots att allt var öppet / ventilerat.
Den nästan horisontella biten frös sönder. Måste legat lite vatten i botten på ett ställe som spräckte en koppling. Så tänkte köpa nått färdigt denna gång.
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 177 inlägg
Hur gick det sen? Står inför samma utmaning fast med en 3 vägs koppling
Placering av badrumsfläkt med LVVP-utedel i direkt närhet – dåligt?
Ventilation -
Återställa renoveringstapet eller kakel/färg direkt på gips?
Färg, Måla & Tapetsera -
Plåt direkt på tjärpapper/underlagspapp.
Tak & Vind -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Indirekt ansökningsavgift för andrahandsupplåtelser?
Bostadsrätt
