14 854 läst ·
9 svar
15k läst
9 svar
Tvättstugegolv -källare - fuktspärr?
Nu blir jag helt plötlsigt osäker... Skall lägga klinker i tvättstugan (oisolerad platta på mark, radiatorvärme). Skall man eller skall man inte fuktspärra under klinkergolvet? Om man skall spärra, vad skall man bör man använda?
Ett tag trodde jag att det var bra att golvet kunde andas ur eventuell uppträngande fukt genom fogen men den funtionen försvinner ju om jag spärrar mellan klinker och underliggande betong!
Jag får olika budskap vad tycker ni?
JoGi
JoGi
Pratade med en kakelklinker kille om just fuktspärrar och han hade en kommentar om det du beskriver. Om man bygger våtrum under mark eller mot oisolerad grundplatta / vägg så ska man vara väldigt försiktig med hur man använder fuktspärrar, man kan som sagt kapsla in fukt.
Han rekommenderade att ta ett snack med försäkringsbolaget så att man inte sitter med svarte Petter om nåt skulle gå fel.
Jo jag håller med dig Yonna (och frasse/KarlXII)... Det var så jag tänkte mig att det skulle gå till! Ingen fuktspärr där man inte verkligen aktivt blöter ner golvet. (Men då började somliga tjata om att tvättstuga är ett våtrum och därför skulle spärras...). Tokigt tyckte jag och jag känner mig nu stärkt av forum:ets stöd! Jag skippar fuktspärren...
P.S. Nu gäller det bara att lista ut vilken klinker jag skall ha... Det finns ju så mycket att välja på och jag vill ha något prisvärt, halkfritt, slitstarkt och terrakotta i plattstorlek 20x20 eller mindre (inte 5x5 dock!)... D.S.
P.P.S Var och kikade på en kåk där man satte 5x5-kakel på vägg och golv i två stora badrum... 2500kr/m2 inkl. arbete ex. moms... Huh! Somliga har stålar! Å andra sidan spenderade personen ca. 4.5-mille på renoveringen (av ett av tre plan i sin sommarstuga vid havet, de andra planen skulle han ta sen...). D.D.S
Tack - JoGi
Tack - JoGi
Mitt problem att välja klinker är relaterat till just fall... Jag har ca 40mm fall över 4m samt ett kraftigt lokalt fall kring mina golvbrunnar... Detta gör att jag ogärna vill ha för stora plattor (absolut inte 33x33cm). Det är ofta de stora plattorna som är billiga. Jag söker en serie i typ max 20x20 till rimligt pris (då kan jag även knäcka plattorna till 10x20 och sätta längs vägg).yonna skrev:Jag tog faktiskt ett reaklinkers för 52 kr/kvm - beigerosa melerat - passar fint hos mig som just har källaren som källare.
-cut-
Längs väggkanterna är klinkers satta på högkant med special(?)isolering mellan botten & vägg.
-cut-
Ska du lägga klinker själv? Det är vettigt att fixa rejält fall i tvättstugan - gärna lite överdrivet fall. Och det är svårt att göra själv ... :-X
De lokala fallen spacklar jag själv "helfallet" är orginal från 1945...
Specialisolering?? Vad menar du med det? Inte silikonfog typ?
JoGi
Ska du ha golvvärme under klinkret bör du nog gjuta ett nytt golv först om golvet är från 1945...efterkrigsbetongen var inte av bästa kvalitet...JoGi skrev:Hej,
JoGi
Killen som satte klinker i vår tvätt stuga fuktspärrade bara i kanten mellan golv o vägg.Fördelen med det skall tydligen vara att om det läcker ut stora mängder vatten så är gipsen på väggen fuktskyddad allra längst ner så det kan "stå" ca 10cm vatten på golvet utan att skador sker.Man har ju även kvar luftningen av plattan.
Kalsipper
Kalsipper
