A
Hittade inte nån avsnitt om tvättstuga så jag skriver i badrum om det är ok?
Ska precis börja renovera min tvättstuga/groventrè på 14m2 och behöver ha lite råd ang.golvet. Vi har ett kedjehus på ett plan med platta på mark från -61. (Troligtvis inte så mycket isolering under plattan.)
Jag har tänkt att ha golvvärme där, men är lite osäker på om det kommer att dra upp fukt från marken.
Jag tänkte lägga ca 6-8cm cellplast, armeringsnät och fästa golvärmen i det. Sen gjuta nytt golv ca 5cm, primer och tätskikt/fuktspärr och klickers på det.
Är det något som kan funka ok eller bör jag tänka om? Isåfall hur ska jag göra för att det ska bli en bra lösning?
Tacksam för svar. :)
A
Ingen som har några tips?
