Jag undrar om tvättstuga är att betrakta som våtutrymme och om samma byggregler gäller även där? Får man använda vanligt gips eller skall det vara aquapanel mm även där?
Vi har ju ingen dusch eller bad där så rinnande vatten finns ju inte i samma mängd. Däremot kan ju tidvis luftfuktigheten bli minst lika hög som i bad och duschutymme.
Väggarna skall målas inte kläs med kakel så det är väl inte BKR som gäller?
Du har rätt, det är inte BKR´s regler som gäller.
Och iom att det inte är någon dusch så vattenbegjuts ju inte golvet om inte ett
rör springer läck till tvättmaskinen.
Jag tror du ska pingla försäkringsbolaget för att få korrekt svar.
Det borde duga med våtrumsfärg på väggar och kanske våtrumsmatta.
Jocke
Det står en del på GVK.se men jag har inte riktigt förstått deras roll i regler om badrum..
T
I tvättstuga gäller tätskikt på golvet och 50 mm upp på väggen.
Sedan är det bara köra med våtrumsspakel och våtrums färg
Min fråga var kanske lite otydlig. Jag undrade även vilka skivor i väggmaterial som var OK . Om jag tolkat GVK så godkänner de fortfarande gips.
gips är helt ok ;-)
om man har våtrumsmatta :)
