Vi sitter här med planeringen av vårt hus och är lite inne på tvättstugan.
Vi vill ha en dusch i tvättstugan för tvätt av hundar/barn.
Sedan ska värmepumpen och ack tankar få plats 3st 600x600mm.
Som det är nu funderar vi på att flytta väggen mot badrummet något för att nyttja den ytan till värmepump och ack tank.
Hur ser det ut med reglerna kring detta? Då det ska vara dusch så krävs ju tätskikt.
Normalt drar man väl upp köldmediet, inkommande el och vatten genom golvet i samband med gjutning.
Hur löser man då tätskiktet då?
Är det möjligt / lämpligt att placera elcentral inne i garderoben om man platsbygger denna efter detta?
även tips på alternativa lösningar mottas gärna!
Går det inte att byta plats på fönstret och dörren så att du kan ha dusch/tvättstuga åt ena håller och förvaring/värmepump åt andra hållet?
Sedan ser det lite knas ut att ha duschen precis innan för dörren även om tanken är att duscha av leriga hundar. Den som vill använda duschen i annat syfte kommer ju att trampa i smutsen från dörren.
Att de rören kommer upp ur golvet påverkar inte tätskiktet så vitt jag vet.
Elcentral i en garderob ska inte vara något problem bara det är åtkomligt.
Det är platta på mark.
Rent tekniskt så går allt att ändra fortfarande.
Men det är en slänt åt fönsterhållet så det blir ju inte helt optimalt.
Bilden ovan är så som vi har skickat in för bygglovet.
Efter det har jag haft ett möte med bergvärmefirma, därav kikar jag på en lösning med 1 pump och 2 separata ack tankar.
På pumpen sitter ingångarna för köldmedlet på vänster sida sett framifrån. Därav den önskade placeringen.
Expansionskärl sitter över värmepumpen.
Då löser ju elen sig iallafall.
Sen är det väl det här med rör genom platta och tätskikt....
Inga rör genom plattan , du kan gå snett ut , ca 10 cm ovanför golvet , för du måste väl borra iaf , går förstås inte med amatörgrejer , inget snyggt att hugga sig ut , blir stora hål då , KB-rören kommer väl in och upp utmed yttervägg , dom behöver min 15 cm plats för isoleringen mellan VP och vägg
@Liteavvarje , Nej det är ett nybygge så vi får ordna detta innan vi gjuter.
@useless en är för varmvattnet (300L) och en för uppvärmningen av huset. (golvvärme)
Okej, nog om värmepumpen,
Då man inte får gå upp med rör genom golvet så bör dessa komma in i en vägg.
En tanke: Om man istället för en duschvägg reglar upp fullhöga väggar runt duschen med endast en dörr (givetvis lämplig för ändamålet) samt en tröskel. Då borde det väl kunna klassas som ett "rum". Då bör man väl även kunna klara sig med endast tätskikt på golvet med uppvik i övriga tvättstugan?
