Vi ska snart till och renovera badrum och sitter och funderar på detta med tvättställ.
Vi hade tänkt oss att inte ha en möbel utan endast en lång skiva med ett eller två tvättställ på, alltså sådana tvättställ man ställer på skiva och som inte ska försänkas ned i den.
Nu har vi dock kommit på att eftersom de ska ställas på skivan betyder det kanske att skivan hamnar opraktiskt långt ned. Standardmått i höjd har jag läst är 85 cm från golv till tvättställets överkant och om tvättstället då bygger tex 15 cm betyder det att skivan blir på 70 cm höjd.
Har någon av er gjort så här och vilka mått blev det för er med skiva, tvättställ mm och hur fingerar de höjderna för er?
Man vill ju ha skivan (som kommer bli mellan 1,5-2 meter lång, för avställning tandborstmuggar, smink mm.
Hälsningar Kika
Paul-Staffanstorp
Det är smidigt på en liten gästtoalett, men känns väldigt opraktiskt i ett riktigt badrum där man vilöl använda ytan som du beskriver det.
700 är ganska lågt tycker jag...
Hej! Vi är också på gång med badrumsrenovering och har också funderat på att sätta ett eller två "fristående" handfat ovanpå skiva. Men sen blev vi varnade för den betydligt jobbigare renhållningen. Vatten rinner längs utansidan (barn o ungdomar i huset) och fastnar i silikonkanten mellan handfat och skiva. Där blir både kalkavlagringar som är svåra att rengöra och mögelsporer i silikonet säger dom. Enligt varningstanten så är det tops och tandborste som gäller för renhållningen, stämmer det?
Undrar dessutom hur träskivorna håller för all den väta de utsätts för?
Har du/ni denna varianten? Vilka erfarenheter har ni? Hur länge har ni haft det?
Vi söker en kommod på 120 cm som ska vara vägghängd. Vill helst ha 4 lådor men 2 skåp plus 2-4 lådor kan vara ok. Helt släta luckor och i BJÖRK, LÖNN el annat ljust träslag. Någon som kan tipsa om leverantör för det verkar vara det mest omoderna man kan leta efter just nu.
Tackar på förhand!
