4 337 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Tvättpelare med torktumlare som är djupare än tvättmaskin
Hejsan,
Vad tror ni om att man installerar en torktumlare som har 60cm djup ovanpå en tvättmaskin som har 55 cm djup?
Tänkte använda monteringskit vilket är något man skruvar fast på toppen av tvättmaskinen verkar det som och sedan skruvas fast i botten på torktumlaren. Så den borde ju sitta fast bra men sen vet man ju inte hur det är i verkligenheten när man har blöt tvätt i torktumlaren och den kanske börjar vrida på sig ev?
Ser någon något problem här med att torktumlaren är djupare?
det gäller denna torktumlare:Demmpa skrev:
https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/sv-SE/WTW85L48SN.pdf
och denna tvättmaskin
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/WM12B261DN#/Tabs=tab-5280859/
och detta kit:
https://www.bosch-home.se/eshop-pro...tillbehor-for-inbyggnad/staplingskit/00576101
på ritningarna så ser det ut som att fötterna ligger en bit in så jag tror att den kommer få plats men jag tänkte mer ifall det kanske blir några andra problem.
Känns som att torktumlaren kanske kommer hänga ut lite på baksidan men det kan jag leva med, dock undrar jag ifall det kanske kan skapa några problem sen när torktumlaren snurrar? jag menar dess tyngdpunkt ligger ju lite längre bak jämfört med tvättmaskinen.
