Jag vann en Kärcher högtryckstvätt med en extra behållare där man kan fylla i tvättvätskor o liknande. Manualen säger ju naturligtvis att man ska använda Kärchers egna medel. Men jag misstänker att de är betydligt dyrare än vanliga medel.
Är det några problem att använda icke-Kärchermedel? Diverse biltvättmedel, altantvätt, fälgtvätt, div biltv verkar ju finnas från Kärcher.
Vad kan man använda istället? Är det bara att t.ex. köra in lite avfettning i behållare och spruta på bilen?
Jag tycker dom där tvålkopparna bara är skräp, geggar igen och man får ingen känsla för doseringen.
Ska du avfetta så ska du ju spraya bilen ur sprayflaskan med medlet och låta vara innan du sprutar rent med högtryckstvätten.
Till gammlingen(630MS) med inbyggd tank körde jag på allt från original RM555, T-Racer+, Powerwash+, Carwash+ mm ända till Nilfisks olika för plast, metall, trä mfl. resp. biltemas och vad som fanns att testa och vad behovet var på för område men gemensamma nämnaren var att alla medel givetvis var/är anpassade för just högtryckstvättar och det gick utan bekymmer under alla år men inget passade biltvätt riktigt bra av olika anledningar.
Skulle trotts att 630:an numer är halvpensionerad och utflyttad till sommarstället inte använda annat medel än som uttryckligen anpassade till just högtryckstvättar på den då jag inte vet hur packningar mm skulle hålla tätt i längden eller hur slangen reagerar på annat starkare medel då den blandar kemet i maskinen och inte i ett för sammanhanget billigt munstycke som kan ersättas.
Med nya leksaken 6600:an är jag låst till Plug´n´clean systemets behållare som tomma används till "medel för högtryckstvättar" och då blir det inte sällan som tidigare vad som jag kommer över oavsett om det är hos mig "trotjänaren" RM555 på 5l dunk från tyskland för dryga 30-35kr/l exkl. frakt mot 60-130kr/l här hemma eller nilfisks 2.5 liters för runt 60-65kr/l eller tom biltemas för 18kr/l och när vid behov annat medel används så blir det Kärcher original "stora skummunstycke" som jag offrar livet på då kemet inte går genom maskinen och vid biltvätt autobrite foamlance men då är det ofta Autoglym Power-Max 4 Service Wash Wax TFR eller Autobrite Magifoam som används innan riktiga handtvätten tar vid.
