6 808 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Tvättmaskins avloppsvatten till handfat?
Funderar på att skaffa tvättmaskin till mitt badrum. Går det att dra avloppslangen till vattenlåset på handfatet även om slangen kommer behöva gå längs golvet en bit? Eller blir vattnet fast vid den lägsta punkten och allt blir pannkaka?
Om man istället tvingas lägga avloppsslangen i duschavloppet. Finns det någon lösning för detta numera som inte ser förjävligt ut? Alltså som att dammsugarslangen försökt para sig med duschavloppet - en skapelse man dessutom kommer snubbla på varje morgon framöver?
ja du kan dra avloppet och koppla in ovanför vattenlåset på handfatet , spelar ingen roll om slangen ligger på golvet en bitE Ecke1 skrev:
Det brukar inte funka att dra avloppet från tvättmaskin till golvbrunnen under duschen. Avloppsslangen måste gå upp över en viss höjd för att tvättvattnet ska stanna kvar i maskinen under tvättcykeln. Lägger du slangen platt längs golvet kommer maskinen aldrig att fyllas upp med vatten.
Så, det ska vara lite vatten kvar i slangen nere vid golvet, det ingår i konstruktionen
FelÅkeSun skrev:
avloppspumpen sitter i botten på tvättmaskinen och avloppslangen går ut i ovankant på maskiner ,så slangen behöver inte lyftas
