Det hela började med att frun ringer kl 01 på natten när jag var på jobbet och säger att hela huset är svart och det luktar lite bränt, så jag slänger mej i bilen och åker hem konstaterar att tvättmaskinen har brunnit och jordfelsbrytaren har slagit ifrån, så ut med maskinen och slår tillbaka elen.
Väl tillbaka på jobbet så tar jag en kopp kaffe och sätter jag mej framför datorn och beställer en tvättmaskin och en ny torktumlare, några dagar senare kommer de hem, och det är då jag får den känslan att aldrig jag ställer in dessa nya maskiner i det där sunkiga tvättstugan, så där föddes tanken med den renoverade tvättstugan.
Lite förebilder:
Huset är byggt 1954 men har ingen aning om ifall de hemska våtrumstapeterna kom upp senare.
Rivningen kunde ha startat bättre, våtrumstapeterna sitter som f*n, detta är resultatet efter ca 2-3.tim
En hjälpreda måste man ha, och tänk på säkerheten först.
Lånade ett par barkspadar men det gick inte så mycket bättre det, så det blev en sväng till hyrcity och hyrde en mattstripper, körde av resten av väggen på 1 timme.
Bilade bort golvbrunnen.
Gjuter in den nya brunnen.
Runt hela golvet så fanns det en klinkerssockel som vi bilade bort, var inte helt lätt att bila utan att få stora hål.
Lägger lite tätskikt vid innerväggarna så att man kan spola av golvet utan att tapeterna på andra sidan släpper.
Spårning av ny el.
Så nu börjar kaklandet, första gången jag sätter kakel.
Golvet tar form.
Nytt innertak.
Inte mycket kvar nu, lite ny färg på fönsterna, isolera rören, lite prylar och någon garderob mm.
Så efter ett antal timmar slit med hjälp av svärfar och min far så kom nya tvättmaskinen in tillslut.
/ Olle
CecBT och 1 till
Vilken skillnad!
Snyggt
En rejäl förbättring, minst sagt.
Hur gjorde du med klinkringen av golvet? Har du lagt tätskikt på den gamla klinkern och sedan klinkrat ovanpå?
Golvet är en gjuten platta på mark så jag ville inte stänga in fukten i den och i en tvättstuga så behövs ej fuktspärr ifall man inte har en dusch där inne, och jag la den nya klinkern ovanpå den gamla.
