2 122 läst ·
6 svar
6 svar
Tvättmaskinen knastrar - Lagt i mopphuvud
Har aldrig provat att köra ett mopphuvud i maskinen förut så googlade och fick till svar att det kan man göra.
Självaste Vileda säger det själva:
https://www.vileda.se/moppar/turbo-smart-spinnmopp-och-hink
La i lite övriga plagg och även dra-på lakan i maskinen, sen i med tvättmedel och på i 60 grader, eftersom jag vill få bort bakterierna.
Så hör jag efter nån minut hur det kommer ett slags 'knastrande' från maskinen. Den är avstängd nu och sladden har dragits ur. Tyckte det lät lite som om grus for omkring i maskinen.
Är det något att oroa sig för?
Någon som tvättar mopphuvudet i maskinen regelbundet som kan svara?
Maskinen är av märket Cylinda, med lucka ovanpå. Ser ut som på länken:
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/tvatt-tork/tvattmaskin/cylinda-tvattmaskin-tt251d/351711
Tvättbart mopphuvud
Avlägsna mopphuvudet och tvätta det i tvättmaskinen på 30 °C. På så sätt kan du spara pengar, minska mängden avfall och skydda miljön."https://www.vileda.se/moppar/turbo-smart-spinnmopp-och-hink
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Kan ju vara smart att placera dylika saker i tvättpåsar kanske ? Det är väl bara snurra på trumman och se om det låter nåt nu? Kan ju vara nåt löst som följt med in........
Har inga tvättpåsar tyvärr, men du tror inte det är någon fara med den?S Stefan1972 skrev:
Har avbrutit programmet så ska kolla och se om jag kan snurra trumman.
Nu provade jag snurra den. Det är så mycket vatten i att trumman inte rör sig.S Stefan1972 skrev:
Ska jag testa återuppta tvättningen? Vad tycker du?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Det är nog inte vattnet som hindrar trumman utan nåt mer mekaniskt. Du får nog tömma maskinen och se vad som kan ha fastnat.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 887 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 887 inlägg
När jag var på ett företag där städning av bl.a. tågfordon ingick hade vi en särskild tvättmaskin för golvmoppar.
Det handlade ju om ett stort antal moppar så det är inte jämförbart med ditt exempel.
Att tvätt av en golvmopp vid ett tillfälle skulle förstört din maskin förefaller väldigt osannolikt.
Det ska jag.S Stefan1972 skrev:
Var som jag trodde! Efter ett tag upphörde ljudet dessutom.N Nalleman64 skrev:När jag var på ett företag där städning av bl.a. tågfordon ingick hade vi en särskild tvättmaskin för golvmoppar.
Tack för hjälpen allihopa!
