84 449 läst ·
24 svar
84k läst
24 svar
Tvättmaskinen har stickkontakt, jag har eldosa. Vad göra?
Hej! Jag har tänkt att köpa den här tvättmaskinen till mitt lilla badrum som är helt förberett för tvättmaskin, men jag har en "eldosa" istället för en stick-kontakt. Måste jag anställa en elektriker för at koppla in tvättmaskinen?
Jag hade tänkt att beställa tretti's installationtjänst eftersom jag inte är så värst händig, men de skriver
"Det är ditt ansvar att kontrollera att dina uttag har rätt spänning, alltså 230 V alternativt 400 V. Det kan uppstå behov för extra el-artiklar utöver vad som ingår som standard på din vara. Dessa ska du själv införskaffa från en auktoriserad elektriker."
Jag skruvade upp dosan och fotade den om det skulle hjälpa. Verkar det som om jag måste anställa en elektriker för detta?
MVH
Anna-Karin
MVH
Anna-Karin
Bästa svaret
Enligt gällande lag, så ska en auktoriserad firma göra inkopplingen.
Det fattas en liten bygel för att klämma kabeln ( kabelavlastning) på din dosa. typ en sådan här:
Elektrikern kommer att klippa av kabeln, skala och ansluta de 3 trådarna ( troligen Grön/gul, Blå och Brun), samt fixa kabelavlastning. Ett jobb på 10 minuter Under förutsättning att det är 230V i kablarna, vilket det med största sannolikhet är, men måste kollas innan inkoppling.
Det gör du rätt i. det tar inte lång tid för dem att fixa det.A Anna-Karin 84 skrev:
Hoppas bara att du har tur och hittar någon som vill ta på sig ett så litet jobb.
Ett tips är att leta efter en mindre firma. De kan behöva lite ströjobb för att fylla ut tiden.Man vet inte vad den firman som lecverantören anlitar har för kunskaper, eller behörighet.
Även om det här är ett jobb som jag skulle kunnat skicka ut min dotter på att göra så är det inte enligt regelverket att någon obehörig firma tar det på sig
Det hade nog varit det bästa! Men jag tror min dosa är lite för nära duschen. Jag har inte koll på zonerna, men såhär ser det ut för mig. Klinkerrutorna är 10 cm. Det kan vara så att en stickkontakt kanske blir för nära vattnet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Jo det ser tajt ut för ett uttag. Det är nog så att tvättmaskinen dessutom måste sättas på ben så att den kommer upp 10 cm från golvet för att inte hamna i område 0. Sedan måste den hålla minst IP24. Jag hittar ingen uppgift om kapslingsklass på den länken.
Jag får det till 180 cm om golvklinkersen är 10x10 cm, dvs det skulle vara ok regelmässigt att sätta ett uttag där (givet att JFB finns).
Det betyder inte nödvändigtvis att det är en bra idé, även om jag sett betydligt värre. Alla andra saker Bo tar upp gäller fortfarande.
men jag förstår inte. Vad är det för installationstjänst man köper? Att nån bär in maskinen och stoppar i en stickkontakt? Det hade de kunnat skriva ut tydligare isåfall. Jag förstår det är värt att köpa bärhjälp för många men installation känns tveksamt att kalla det...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Ärligt talat så tror jag att reglerna säger att om du ska ha maskinen i ett våtrum, så måste dels maskinen vara fast inkopplad och då får du inte installera den själv. Annars hade det bara varit att montera ett uttag.
Dessutom måste det vara jordfelsbrytare till uttaget eller installationen om den är i våtzon. Det finns dosor som har det inbyggt, även uttag som har JFB men de är dyra.
