Nu är jag i en tvättstuga och rotar.
Tvätt & tumlare anslutna till en Eljo tvättmaskinbrytare.
Nya tvättmaskiner och tumlare har vanlig stickpropp.
Monterar 2 st utag IP44 vid sidan om brytaren, en till varje fas.
Men måste jag koppla in via brytarkrafset?
Har någon kopplingsschema på en Eljo tvättmaskinbrytare?
Tack för svar.
Skruvar på ett anslutningsblock och sladd ut till uttagen.
En vit kabelanslutningsdosa för spis eller tvättmaskin med recensionsstjärnor och produktinformation.
Ett enkelt fix.
Hänger på Bauhaus tidigt i morgon för anslutningsblocket.
Två öppna eluttagsboxar på en vägg och ett osäkrat anslutningsblock med lösa kablar.
Dubbla öppna vägguttag och ett ej färdigställt med synliga kablar och anslutningsblock.
Två vita väggmonterade eluttag och ett öppet anslutningsblock med oskyddade kablar.
Varför inte bara köpa ett elko uttag med två brunnar som är gjort för 400v?
Hade dessa uttag hemma.
Du ska ju ändå till bauhaus blir ju snyggare installation också då du får det infällt i dosan
Ja. Snyggt bakom tvättmaskinen kan man ju diskutera. 250 sek extra för att få det snyggt där bakom bryr inte jag mig om.
Hade dosorna och har en vask nedanför brytaren. Flyttade upp dem på rätt höjd.
Viktigast är att brytaren åker och det inte blir fast installation på det nya.
Huddingebo
Ja, man gör precis som man själv vill. Inte funderat på ett täcklock och koppla med wago i dosan istället? Den kopplingsdosan du har bild på är bättre anpassad för typ RXQ och tunnare anslutningskablar direkt från maskinerna.
Kommer att använda wago. Om man nu nämner ordet snyggt så är ett billigt nätt anslutningsdon med två genomföringar lite trevligare anser jag.
Det här är redneck sättet att operera bort tvättmaskinbrytaren.
I morgon fm kör tvätt och tork igen.
Om ett par dagar kommer det nya maskiner och då är det bara att plugga in.
P
om det är våtutrymme skall det till en jfb för att få ha schuko i utrymmet
Så skall man ansluta en ny tvättmaskin. Man vill stänga av vattnet med "diskmaskin avstängning". Men den sitter och jag tar i lite till och får en plasthatt i handen.
Mora och FMM tillverkar ju bara skit som inte håller. De 20 år gamla Ballofix på andra ställen har fungerat utmärkt.
Slängde ut skitet och stoppde dit en kran utan diskmaskin avstängning till tvättmaskin.
Monterade dit en Ballofix som fungerar i stället.
Man vill ju bara kunna stänga av KV när man skall byta tvättmaskin, sedan låter man det vara på i tvättstugan. Där finns ju avlopp.
Aldrig mera en Mora eller FFM blandare.
Plast!! Suck. Så dåligt.
Så här blev quick fixen.
Syftet var att få bort tvättmaskinbrytaren, få två uttag med separata faser samt flytta uttagen mot tvättpelaren.
Två vita vägguttag monterade med kablar anslutna till en enkel vit strömbrytare på en vägg.
Underligaste tråden. Kopplar hejvilt och klankar ner på fmm. :thinking:
P
alla hennes inlägg är ju på detta viset
hon vill bara visa upp sig och framhäva sig själv som den mest kunniga oavsett vad som gäller, allt yrkesfolk har fel och etablerade tillverkare är skit.
Titta bara på el dragningen i bilden, den kan platsa i forumdelen "värsta elkopplingen" inte riktigt laglig så att säga men TS står ju över lagen så
Fotografen och 1 till
Är det där värsta elkopplingen så kan man inte ha sett mycket.
Alfredo och 1 till
