3 150 läst ·
15 svar
15 svar
Tvättmaskin
En 5 års gammal Siemens tvättmaskin har börjat låta som att den håller på att skära ihop sig när den centrifugeras har sänkt från 1400 varv till 1200 varv låter lite bättre men det känns som att den har gjort sitt Undrar om jag kan göra något själv eller ?
Jag har en Ariston (billigare modell än din troligen) som också låter som ett tröskverk. Jag tog av remmen mellan motor och trumma och då blev det uppenbart att lagret i trumman är kasst, riktigt kasst. Vi bytte maskin eftersom maskinen ändå var 7-8 år, men en Bosch på 5 år är kanske mer att satsa på. Om den yttre plasttrumman är delbar och inte helgjuten/svetsad kan det gå att byta lager på ett vettigt sätt, men är den (som min) hel så har jag förstått på andra här att det inte är tänkt att lagret ska gå att byta. Även om ditt lager är utbytbart så är det ganska mycket jobb att plocka ner alla delarna skulle jag tro.
/Fredrik
/Fredrik
Vet någon om karet om trumman på siemens IQ700 är delbar, dvs man kan plocka ur trumman o rengöra?electroluxaren skrev:
Tack så mycket för upplysningen, sågelectroluxaren skrev:
Öppnade locket men såg inga skuvar i fogen så den är tyvärr svetsad. Har kollat slangen till pumpen och rengjort den, men var inget konstigt där. Bytte gummibälgen för ca en vecka sedan då den hade mögel på sig och såg då en rödprickig "massa" på trummans utsida (det man kunde se mellan karet och trumman när man tagit bort gummibälgen). Jag lyckades "skrapa"bort en del men man kommer ju bara åt en begränsad del av trumman och gissar att detta finns på hela trummans utsida, skulle tro att det är rödmögel. Det finns fortfarande sådana här röda prickar kvar på trummans utsida trots 3 körningar på 90 grader med citronsyra+askorbinsyra, ättika, vinäger. Så känns som det inte går att få bort utan mekanisk åverkan, vilket ju blir omöjligt när man inte kan öppna karet.electroluxaren skrev:
det röda är enligt en microbiolog en bakterie med mycket hög överlevnadsförmåga som distribueras via vattnetX Xious skrev:Öppnade locket men såg inga skuvar i fogen så den är tyvärr svetsad. Har kollat slangen till pumpen och rengjort den, men var inget konstigt där. Bytte gummibälgen för ca en vecka sedan då den hade mögel på sig och såg då en rödprickig "massa" på trummans utsida (det man kunde se mellan karet och trumman när man tagit bort gummibälgen). Jag lyckades "skrapa"bort en del men man kommer ju bara åt en begränsad del av trumman och gissar att detta finns på hela trummans utsida, skulle tro att det är rödmögel. Det finns fortfarande sådana här röda prickar kvar på trummans utsida trots 3 körningar på 90 grader med citronsyra+askorbinsyra, ättika, vinäger. Så känns som det inte går att få bort utan mekanisk åverkan, vilket ju blir omöjligt när man inte kan öppna karet.
