118 726 läst ·
411 svar
119k läst
411 svar
Tvättmaskin, vilka märken är bäst?
Aha, du har en maskin med trälucka. Fjädrarna går lätt att byta men som det ser ut bör nog även innerluckan och gångjärnen bytas. Om du fäller ner luckan, går den då ner mer än 90 grader? Är den trög att stänga igen också? Innerlucka och gångjärn är en större reparation. Och dyrare, tyvärr.
Om luckan inte går igen helt kommer magneten i låset inte få kontakt, då kan den hålla på och gå jättelänge utan att bli klar.
Trälucka! Låter ju idiotisk på en diskmaskin. Den är inbyggd. Den går ned mer än 90 grader. Hur fixar man sen då? Inte sugen på att byta om det går att laga till rimlig kostnad.torbeno skrev:
Mm, fjädrarna är som sagt de billiga delarna.
https://www.siemens-home.bsh-group....50#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0240/
Det är en del jobb med att byta luckan och gångjärn. Jag vet inte om man kan reparera dessa, Gångjärnen är hårda, aldrig provat att bocka tillbaka till ursprungsläget.
Om du plockar av träluckan kan du testa om den kanske har lättare att stänga igen. Ett långskott ...
Hur mycket lutar dom normalt i utfällt läge? Man kan klicka i den där uppe men det känns inte som om det sluter tätt. Kommer ut lite ånga på sidan.electroluxaren skrev:
Och vilken funktion har då knappen för extra sköljning på maskinen som enligt min manual också kallas allergisköljning? Varför har man satt dit den?E Edgarsven skrev:Då har du gjort helt fel. Det är så här. Vatten kan lösa upp saker, som då lägger sig mellan vattenmolekylerna. Det finns dock en gräns för när vatten inte längre kan ta emot mer smuts eller tvättmedel. Vattnet är då mättat. Dels så vill man inte ha så mycket tvättmedel i vattnet för då minskar du möjligheten att lösa ut smuts från kläderna. Om det finns tvättmedel kvar när maskinen ska börjar skölja. Jag då beror det på att detta tvättmedel inte kan lösas. Och det beror på att vattnet redan är mättat.
Om du måste använda skölj för att få bort tvättmedel då är det riktigt illa. Då måste maskinen först ta in extra nytt vatten. Och först då kan detta tvättmedel börja lösas i detta nya vatten.
